Гоха Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Аиша :-) этот коридорчик расширил специально, чтобы вход в гостиную подостойнее был и соответствующий больший дверной проем отличный от входа в спальню, иначе, это коридорчик в паспортном столе с дверью «в самом конце – направо», этой же подвижкой выгораживается рабочее место. mashun свой вариант предложил для разнообразия. у Вас вавторском очень даже интересное решение спальни-кабинета. На подиуме только матрас и ничего более. Легкая японобумажная раздвижная стенка (не стекло!). Будет комфортно. _подиум по высоте, чтобы уровень глаз был не выше верхней кромки остекления окна / пол получается чуть ниже подоконника - не бойтесь, не выкатитесь. Можно огораживающую окно откидную (вставную) перилину на нужной вам высоте; _радиатор снимите со стены и установите его в горизонтальное положение тут же под подиумом, сделайте вырез и закройте декоративной решеткой или еще лучше замените его на настоящий встраиваемый в пол конвектор; _вход в гардероб -открывающаяся как дверь, она же дверь, утопленная в стену неглубокая книжная полка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 13 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2007 Гоха,как всегда,отлично.Превращаюсь в вашу поклонницу.Мне вот самой помощь нужна,если што,можно обратиться?Самые искрометные идеи почему то не находят живого отклика в душах людей.А я ими просто наслаждаюсь,как сторонний наблюдатель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гоха Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 Фиа, для Вас что угодно! :-) :-) ___________________________ mashun Ваш вариант разные детали Сообщение было изменено автором Пт Дек 14, 2007 19:15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 Вах :-)Машунь,я вам не завидую.Есть из чего выбирать. :-)Только первый вариант был самый необычный.Там были такие шикарные ванная и спальня.И кабинет чудесный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mashun Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 Фиа, какой вариант Вы имеете ввиду - мой или Гохи? А самое приятное - что люди откликнулись и процесс пошел! :-) Гоха, про коридорчик в паспортном столе - это в точку :-), а вот про дверь - книжную полку я не очень поняла. все остальное примем к сведению, спасибо!! Аиша, кладовка уместит только спорт. инвентарь, т.к. его действительно очень много, а для всего остального можно не кладовку, а например большой шкаф-купе! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mashun Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 выставляю Вам на суд еще один вариант... но здесь тоже проход узковат, а кабинет не очень большой - около 6м, но зато отпадает надобность хранит там книги, которых у нас тоже очень много (сейчас живем в съемной кварите, так они уже и на полу поселились :-)), зона гостиной примерно 14м - это нормально или маловато? Спальня где то 10м и при ней проходная гардеробная, что бы если гости в гостиной спят, мимо них не шнырять в туалет! :-) Но здесь тоже вопросы возникают. как в полукркглых стенах делать дверь? и как их лучше расположить? и как расставить все в с/у, что бы с двух сторон было удобно? Вот, пищу для размышлений дала... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 14 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2007 mashun, может не надо закруглять стенки? Дверь в кабинет из коридора ( ближе к кухне). Не думали такой вариант? ( это что бы не было в гостиной 2-х дверей. Закругленные стены сомнительны в такой площади. Плюс радиальные двери дорогие, а если будите ставить простые не будет читаться изгиб. Вариант проходной гардеробной не плохой. НО посчитайте всё до мм. Возможно потеряете драгоценные см. От чего важнее изолировать кабинет от гостиной или спальни? Сообщение было изменено автором Сб Дек 15, 2007 00:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mashun Опубликовано 15 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2007 Аиша, а если не закруглять, то как тогда? А вот про кабинет мы сами не можем решить как лучше. С одной стороны лучше при спальни, что бы получилась полноценная гостиная, но с другой, при спальне лучше сделать гардеробную. Можно и при гостиной, но тогда обязательно как то отделять. А Вы что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гоха Опубликовано 15 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2007 непропорционально большая кухня-столовая поделилась с кабинетом(6м2) /при возможности устроить проем в несущей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 15 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2007 Гоха, здорово. На мой взгляд очень хорошее решение для этой квартиры с учетом всех пожеланий. Можно стену м/у кухней и кабинетом не делать по всей высоте,а предусмотреть стеклянные вставки, с возможностью открывания, как впрочем и между верхними и нижними шкафами.. Чужих меж нами нет! Сообщение было изменено автором Сб Дек 15, 2007 20:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
