Ann Опубликовано 19 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2003 Готовлюсь к ремонту новой квартиры. Тамбур маленький, коридорчик тоже... Понятно, что зимой велики надо на балкон. А что летом делать - ставить в коридоре?! (не тащить же через гостинную каждый раз) Или вот думаю, может можно как-нить шкафчик какой-нить организовать (есть ниша глубиной 50 см и шириной 1 м, планировала туда шкаф-купе для всяких хоз вещей) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 19 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2003 Новая значица квартира. Тогда декорируйте диван в гостиной под кузов автомобиля на крыше которого будет установка для перевозки велосипеда :-) Не более,чем концепт. Ну или вешайте в коридоре на стену на г-образные крюки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qu Опубликовано 20 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2003 у нас была аналогичная проблема. В итоге решили "отгрызть" кусок одной из комнат под кладовку для велосипедов (два будут стоять, один висеть на крюках), прорубив лишний проем. В принципе, в этом месте застройщиком и так была запланирована гардеробная, только дверь должна быть в другом месте. Так что велосипеды нужно будет провозить только через прихожую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 21 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2003 тут ничего не поделаешь,придется ставить в коридоре,коли уж межквартирный тамбур невозможен. Шкаф-купе под велосипеды нецелесообразен-во-первых,трудно заводит-выводить, во-вторых,всегда грязь с колес оседает там, в-третьих,кроме великов в этом месте все-равно ничего не похранишь(если только антресоли). В этих условиях практичнее использовать настенные открытые вешалки либо вешалку-стойку,которую можно легко переставлять в зависимости от сезона.Кстати,зимой вместо великов в прихожей пасутся санки,лыжи и ледянки,так что место это все-равно нужно. еще удачно,если велики складные. Я бы нишу так и оставиа нишей,верх ее можно занять полками,в т.ч. закрытыми.а в саму нишу и рядом ставиь велики,можно еще такую конструкцию типа как в магазинах для фиксации велосипедов есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
