Кошарик
посоветуйте фанеру.
подскажите по фанере, пожалуйста. под паркет штучный. какие рекомендации? может производитель? где лучше покупать? и что лучше прессованные или цельные доски? спасибо.
Фанера нужна ФСФ (тип применяемого клея) ни в коем случае не ФК (вздуется и расслоится со временем). Ложится в 2 слоя толщиной по 10мм, первый на саморезы к лагам, второй со смещением стыков на клей и саморезы. между листами зазор 1 мм для возможного расширения, стыки промазать герметиком для дерева. Фанеру можно взять типа ФСН (фанера строительного назначения) не шлифиванную она дешевле.
спасибо. а где лучше покупать? на рынке или в магазинах типа оби?
фСФ в квартире не кладут!!! Именно из -за применяемого клея, который выделяет фенол.На сайтах продавцов фанеры об этом можно почитать. Есть форумы фирм, торгующих паркетом, где есть такие истории,которые начинались с запаха фенола в квартире и заканчивались переборкой всего пола.В квартире кладут ФК влагостойкую сорта 3/4,3/3.
Если надо скину в личку телефон,я у них покупала 21 мм под массив
Сообщение было изменено автором Ср Окт 31, 2007 18 :(5.
Сообщение было изменено автором Ср Окт 31, 2007 20:32.
А можно поподробнее про ФК влагостойкую, : :(, адресок какой-нить скинуть чего-то на нашем рынке продавцы про такую не знают. Говорят надо ФСФ или OSB плиту. У меня год ФСФ лежит чего-то не замечал никаких запахов. Может от производителя зависит :-(
