Фиа
Обладателям обоев...Идея,как их не дырявить
А суть в том,что картины можно вешать на силикон вульгарис(прозрачный).Что лишнее вылезло,когда подсохнет,можно оторвать и следов не останется.И ничего не надо дырявить,и можно менять дислокации.
Сейчас покажу размер картины.А на крашеные не пробовала.Может,тоже.Но на обоях ничего не остается.Главное,вешать не криво(как я) :(
pict1_225756.jpg#320#240
Рацпредложение на 5 баллов! :-)
И все же "скока вешать в граммах?" (покосившись на стоящее на полу, готовое к повешению творение в раме) :-)
Накладывать надо жирным слоем шириной 0.5-1 см.Задача в том,ЧТОБЫ ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КАРТИНЫ ЗАРАНЕЕ И ПОСЛЕ ПРИКЛАДЫВАНИЯ 1 МИНУТУ ДЕРЖАТЬ НЕ ДВИГАЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ.
Аааа, до меня дошло наконец, Фиа! Вы приклеили (точнее, присиликонили) по всему периметру?
Я что-то тормознула... ВЕДЬ У САМОЙ АКВАРИУМ ТАКЖЕ ПРИСИЛИКОНЕН :(
вернее, имитация аквариума с багетом...
pict1_225810.JPG#336#448
Какая замечательная "имитация аквариума". :( Наталья, расскажите подробности!Внутри настоящие ракушки?
п.с. Я вообще не поняла про силикон. Что он потом отдирается не повреждая обои?
И мне очень понравился "аквариум" :)
Расскажите поподробнее :)
И где такой красивый багет достали? ;-)
Насчет силикона не оч.поняла: где такой можно купить, как клеить (по всей площади или только по краям и т.д.
Это моя настоящая гордость :( ибо от начала до конца - личные сладостные муки.
По моему чертежу изготовили аквариум из голубого закаленного стекла. Забирала и везла лично (!) на своей машине (не дай боже кто бы оцарапал! :-)).
Ракушки, камни, галька, рыба, морская звезда (тут не видно, она со стороны коридора красуется) даже две глыбы розовой морской соли - всё натуральное. Собиралось собственноручно на Балтийском и Средиземном взморье или было частью моей давнишней коллекции - как засушенная рыба-лиса (приобретена на Черном море) или редкие рапаны (из местной морской галереи искусств).
Камни подбирались с позиции "вау, какой красивый орнамент..." :)
Самый нижний слой гальки - в натурале был серый (как ему и положено быть). Белизна придана насильно мной :-) ценой длительных часов окраски на чердаке...
Как всё это укладывалось внутрь - отдельная песТня камыза... Но мне этот мазохизм доставлял жуткое (!) удовольствие :) Сложность была только в том, что толщина этого аквариума всего лишь 8см. Моя ручка только и влезала.
Вставляли в стену четверо мужчин, естесственно матерясь.... :(
Края стенового проема обработали силиконом слоем эбаут 0,5см.
Вверху LCD подсветка, меняющая цвет голубой_зеленый_красный_фиолетовый. (Нашла в спец магазине для электриков и маленький трансформатор, и выключатель.)
В общем, по вечерам для релакса включаем только подсветку по периметру и "аквариум". :)
Вот с включенной подсветкой. Со стороны коридора.
pict1_225930.JPG#336#448
