janny
и снова раскладка плитки...
Добрый день!! Придётся всё-таки заводить отдельную тему, а то ответов не дождалась......
Посмотрите пожалуйста незамылиным взглядом и помогите с раскладкой и, если можно и с визуализацией... ну пожалуйста.......Я пробовала в китчен дроуинг, но почему-то не визуализируется......Изрисовала уже столько листочков, а целостной картины не вижу..
есть вот эта плитка
cсылка
Fantasy Blanco( белая)
плитка облицовочная 20x40
Fantasy Verde
плитка облицовочная 20x40 ( зелёная)
Fantasy Azul (голубая)- но возможно это уже лишнее, склоняюсь к зелёной
Decor Fantasy Azul
декор 20x40
Cenefa Fantasy Azul
бордюр 5x40
Gala Verde
плитка напольная 33,3x33,3
и само помещение, правда качество оставляет желать лучшего...видно плохо
Попробую описать...
Проём 70см, дверь 60см, налево от двери 25см, стена 185см-на ней полотенцесушитель 60х80см,( стояк в конце этой стены,за стеной в туалете), стена 185 см -к ней ванна 170х85, оставшиеся 15 см полочка..., далее стена 204 см в конце которой выступ 12х73( это несущая балка) на этом выступе зеркало, под ним столешница с накладной раковиной,столешница до ванной, в образовавшейся нише-полочки( возможно стеклянные), затем стена 100 см и 70 см- образуют нишу для колонны со стиральной машинкой, сушилкой и воонагревателем, стена 172 см, затем под наклоном до двери-41 см... Дверь высотой 210см, высота потолков 270-280см... Надеюсь понятно написала.... Жду советов...
спасибо...
pict1_225688.jpg#250#187
может я спрашиваю не так :(, или объясняю непонятно.. не знаю......... Может тогда хоть посоветуете не по поводу раскладки, а на счё того что лучше- столешница с накладной раковиной, или готовая подвесная тумба с выдвигающимися ящиками и встроенной раковиной? а то для другого шкафа места нет, а фен и многое другое куда-то положить надо... Если тумба, то к тому же выступу она будет ставится длиной 70 см, а что тогда между ванной и этой раковиной? :(
