Надежда 374 Опубликовано 26 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2007 Какой размер должен быть между оконным блоком и стеновым проемом при установки пластиковых окон? На сколько мм должна "вылазить" монтажная пена ( все оконные блоки в пене)? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
чёпик Опубликовано 3 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2007 Не больше 30мм и не меньше 15мм. По поводу пены,монтажники не аккуратные,размазали пену,а так пена должна немного вылазить,потом -когда высохнет,лишнее обрезается аккуратно. С уважением,технолог по мебели. Сообщение было изменено автором Сб Ноя 03, 2007 10:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
