wik Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 У меня на объекте работает плиточник.Пока ложил матовую плитку,претензий не было-подрезка ровная и без сколов,швы идеальные.Сейчас пошла глянцевая плитка,сегодня обнаружил сколы по краям и не ровный срез-несколько плиток придется перекладывать. Выгонять не хочется,боюсь у нас не найти лучше специалиста. На что нужно обратить внимание?Может станок у него барахлит,или шлифовкой нужно доводить плитку и можно ли,в принципе,на глянцевой плитке сделать идеальный срез? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Цитата Пока ложил матовую плитку,претензий не было-подрезка ровная и без сколов,швы идеальные.Сейчас пошла глянцевая плитка,сегодня обнаружил сколы по краям и не ровный срез-несколько плиток придется перекладывать. И на керамическую плитку в том числе нужно обратить "особое" внимание!В методике испытаний керамической плитки есть такие пункты,как "предел прочности при изгибе" и "твердость глазури по Мооусу!"... ...Но в специализированную лабораторию Вы вряд ли понесете СВОЮ ПЛИТКУ для того,чтобы узнать О НЕЙ всю "подноготную"... хороша ли она по всем показателям или окажется полной "хренью" с "прекрасным рисунком на поверхности!"......Конечно же "проще простого" свое ВНИМАНИЕ "заострять" на... других вещах. :)Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.Сообщение было изменено автором Чт Окт 25, 2007 23:56. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Раз станок, предполагаете, барахлит, значит, режет обычным строительным алмазным диском. Не в станке дело. Роликовый плиткорез у нормального плиточника должен быть обязательно. И притом - не с тупым роликом, а с острым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Он мне так и сказал,что на любом станке без сколов не получится,наверное на плиткорезе тупым роликом резал.Не вдаваясь в подробности,пообещал все исправить,явно был раздосадован,что я заметил брак. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Цитата Он мне так и сказал,что на любом станке без сколов не получится... Это уже что-то из области... ФАНТАСТИКИ! ...Если только электрический плиткорез НЕ произведен "где-то между Китаем и Гонконгом!" ...Впрочем и в тех краях уже научились делать "путевый" инструмент и оборудование.Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 26 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2007 Аналогичная проблема с керамовской глазурованой плиткой "Галактика". Эмаль оказалось находиться нод напряжением и при резе начинает вспучиваться и отщелкиваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 26 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2007 Цитата Аналогичная проблема с керамовской глазурованой плиткой "Галактика". Эмаль оказалось находиться нод напряжением и при резе начинает вспучиваться и отщелкиваться. Не берите нашу плитку, ну не хотят наши выдерживать технологию. Сломайте плитку - если посередине темная полоска, значит, масса не спеклась, а стало быть, внутреннее напряжение уже есть, а в добавок и глазурь остужают ускоренным темпом, в обем, план гонят наверно с ХХ съезда КПСС :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 26 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2007 У меня кафель Испанский,долларов 30-40 за квадрат,точно не помню.Не думаю,что она не качественная,хотя плиточник сразу указал мне на отклонения по геометрии плитки. Станок у него,по-моему, российский с водой в поддоне,не дорогой,около 7 тыс.,но с другой плиткой проблем не было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 26 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2007 Цитата Аналогичная проблема с керамовской глазурованой плиткой "Галактика". Эмаль оказалось находиться нод напряжением и при резе начинает вспучиваться и отщелкиваться. Не только в "керамовской" продукции "квелая" плитка попадается,а даже под такими "брендами",как "Tagina" или"Sant`Agostino!"... ...И пока бумажку с "заключением экспертной комиссии",где все "пороки и слабости" керамической плитки "черным по белому" расписаны,извините за выражение,"в морду не ткнешь" ... если можно так выразится "выгоняльщикам плиточников" :) ...все бес-по-лез-но! Как бараны,упрутся на своем,что виноват плиточник... и ВСЕ! А то,что КТО-ТО "обложался" при ПОКУПКЕ этой самой плитки... ЭТО "не в счет!"p.s. ничего личного.Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.Сообщение было изменено автором Сб Окт 27, 2007 02:26. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 27 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2007 Цитата У меня кафель Испанский,долларов 30-40 за квадрат,точно не помню.Не думаю,что она не качественная,хотя плиточник сразу указал мне на отклонения по геометрии плитки. Идеально ровной, прямой и равносторонней, плитка не бывает ни у наших, ни у всяких брендов. Технологически невозможно. Керамику, любую, "ведет" при обжиге. Грубо говоря, в печь идет ровная плитка 300х300 мм, а из печи выходит погнутая 298х297,5 мм. И внешнее качество надо определять здесь, так сказать, по степени изогнутости и относительном количестве гнутых плиток в каком-то их определенном количестве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
