k.alena
Совет по электрике - Страница 2
Спасибо за ссылку, evgenyy, внешне это то, что нам предлагали во втором варианте, но смутило обилие проводов и всяких других запчастей, которые будут находится в этом маленьком пространстве :( К тому же нужен грамотный электрик, а где ж его найдешь на такой маленький объем? А как Вы их подсоединяли друг к другу последовательно, параллельно или комбинации какие-то?
Сообщение было изменено автором Сб Окт 27, 2007 11:54.
ссылку видели так вот по ссылке видно что есть лампы разной мощности и соответственно разная длина этих ламп.определяете на какой глубине эти лампы должны стоять в кармане.у вас получаются длины сторон допустим 3 на 3 метра.зная размеры ламп мы берем лампы 35 ватт длина их 1450 мм.в количестве 4 штуки(мощность потребл.всего 140 ватт).для их поджига берем балласы которые расчитаны на эту мощность.сам ставил балласты расчитанные на 2 лампы .провод лучше взять многожильный (типа ПВ-3) сечением 0,5 мм. достаточно для коммутации ламп с балластом а подачу напряжения питания между балластами лучше гнать большим сечением в 1,5 мм.и тоже многожилку.все лампы у вас будут на одной группе т.е. вкл и выкл одновременно с одноклавишн. выкл.. можно добавить еще одну группу чтобы свет шел с углов можно постамить лампы малой мощности.например на мой взгляд актуально лампы энергосберегающие небольшого размера чтобы они прошли в нишу или взять те же лампы Т5 на 14 ватт с балластом расчитанным на 1 лампу.
evgenyy, спасибо за подробный ответ, группа предвидится только одна, т.к. вход один и выключатель ондноклавишный (ремонту всего 3 года и глобально переделывать ничего не планируем). Буду искать специалиста, своими силами тут не справится :(
Отчитываюсь, поставила те лампы, о которых спрашивала, Лампы длинной 1м (2 шт. длинной 30см ) встык. "-" один - расход эл.энергии, но свет у нас там горит от силы полчаса в день, так что терпимо. Вот что получилось
pict2_236442.JPG#448#336
