k.alena
Совет по электрике
Светильники, которые установлены не устраивают по ряду причин:
- мало света, на потолке видны темные промежутки между лампами;
- очень часто перегорают (а стОят недешево :().
Хотим поставить такие лампы Osram. Другие просто не помещаются (отдельное спасибо строителям :() и у этих ламп теплый оранжевый свет. Вопрос такой - решит ли установка таких ламп наши проблемы? И как правильно их подключать, если вход один? Те, что есть последовательно подключены друг к другу. Заранее благодарна, за ответы.
Сообщение было изменено автором Чт Окт 25, 2007 15:42.
Сообщение было изменено автором Чт Окт 25, 2007 15:43.
pict1_224960.JPG#150#150
Основной, но это спальня иллюминации не требуется, и еще прикроватные лампы имеются. По мощности я просчитывала Osram, если их установить подряд, получается ярче, чем то, что сейчас.
мало инфо про лампы ,которые хотите поставить...
"- мало света, на потолке видны темные промежутки между лампами"- - можно попробывать ,если стояли люминесцентные(из вашего поста не ясно),то можно попробывать поставить их "в нахлёст",вот как тут на рисунке cсылка
Вот что стоит. Объясню почему не подходит
Цитата
- очень часто перегорают (а стОят недешево).
Ставила лампы Philips - не помогло. Продавцы предположили, что причина в качестве самих светильников (они китайского пр-ва). Может еще то, что подсоединены друг к другу последовательно?
Те лампы, что хотим - Osram можно посмотреть здесь cсылка Вопрос в том, как их ставить подряд или "внахлест" и как подключать (последовательно, параллельно или комбинации какие-то)? :(
pict1_225133.JPG#448#336
Уважаемая k.alena, у меня приятель протянул какой-то цветной провод светящийся. Думаю, найдете. Вот нашел - cсылка
Подумайте на эту тему. В спальне света много не надо, можно им обойтись или подключить параллельно люминсценкам. Т.к. провода бывают разного цвета, то может получиться очень симпатично.
Хорошей люминсцентной лампы хватает на 2-3 года. Поищите нормальную.
С Уважением Аноним
Сообщение было изменено автором Пт Окт 26, 2007 14:01.
лампы которые вы хотите от них тольку ..... это декоративные лампы маленькой мощности бъет в желтизну.не хотели бы попробывать на лампах серии Т5 .длина ламп разная вкл одновременно за 1 сек без хаотичного вкл ламп .
есть к ним балласты для регулирования яркости типа грубо говоря от 10%до 100%.выпускают эти лампы осрам филипс генер электрик и т. д.делал в одной спальне года 4 назад .за это время полетел 1 балласт.остальное все прекрасно заказчику нравится.
Ну не знаю, лампа длинной 1000мм имеет мощность 120Вт, по всему периметру получается 10 таких и 2 маленьких по 300мм - итого 1270Вт на 15 кв.м :(, разве мало? Вот то, что сейчас стоит, это точно декоративное. Проблема в том, что расстояние между потолком и полкой маленькое (понадеялась на грамотность строителей) и туда светильники не помещаются, мы с рулеткой в магазине перемеряли весь ассортимент :-( Получается или эти Osram, или делать самодельные светильники: к лампам дневного света присоединять все причиндалы (не стану их называть, чтоб не перепутать) и все это хозяйство будет там валяться под потолком :( Поэтому и остановили свой выбор на таких.
А что это такое, дайте ссылку, пожалуйста, где можно на них посмотреть.
