Inga
Проём под ванной
Подскажите, плиз, что надо сделать, чтобы ванна
сбоку была облицована плиткой. Строители предложили
сделать стенку из кирпича, потом приклеить плитку.
Есть ли другие варианты - попроще и почище. И как лучше сделать доступ к сифону?
Что за глупости?
Каркас из бруса, обшейте фанерой, сверху набейте сетку и положите плитку или отделайте декоративным ДВП под плитку.
Если размеры стандартные в магазине можно купить готовый экран
с раздвижными дверками.
SOVA
пост sovы идеален,могу дополнить замечанием о необходимости сделать нишки для ступней посредине борта ванны,во-первых удобней ее мыть,во-вторых не будете бить ногами плитку.
А зачем вообще нужен доступ к сифону,не доверяете монтажу ?
ДВП я бы не стал использовать. Уж больно это влажное место. особенно если есть ребенок. Да и ногами, коленями повредить его очень легко. Только плитка.
А почему нельзя влагостойкий гипрок на тот же каркас из бруса? (а потом плиткой, конечно)
Какие могут проблемы возникнуть? Почему советуете фанеру?
Я бы сделал двойной гипсокартон (влагостойкий зеленый)на каркас из соответствующих алюминиевых профилей. Снаружи плитка. Надо предусмотреть проем (сантехнический люк) для доступа к сифону, который снаружи закрыть плиткой (либо на магнитах, либо просто затереть). Доступ нужен обязательно. Волосы, песок и твердые предметы - не удаляются Тиротом и пр. А вот уплотнительные резинки могут рассыхаться (если месяц были на даче например)- надо менять иногда. Если соседи пришли с предположением, что протечка у Вас, придется и им открыть и показать, что всё сухо.
ДСП и фанеру - не советую. От влаги может измениться геометрия листа. Дальше - понятно...
