Levis
Комбинированный дом ?
Учитывая, что режим использования будущего дома не определен, он должен быть универсальным, т.е. чтобы его возможно было бы использовать, как:
- дом для ПМЖ
- летнюю дачу
- дачу с круглогодичным использованием, которую будут топить только во время приезда.
Исходя из этих критериев было принятно решение строить каркасник.
Проект похож на этот:
cсылка
только стены второго этажа подняты на полтора метра.
Фундамент под него уже готов (лента шириной 38 см и высотой 120 см, из которых 60 см под землей).
И тут пришла в голову мысль.. А не сделать ли домик комбинированным ?
т.е. первый этаж - каменный (например, Изодом или Тисэ), а второй этаж - каркасник..
Тогда:
ПМЖ - нет вопросов;
летняя дача - запросто;
при использовании в качестве круглогодичной дачи - топить только второй этаж.. поставить в гостиной второго этажа каминчик закрытый.. непонятно только, как с кухней быть.. Видимо придётся на морозе еду готовить...
Что думаете по этому вопросу? Полный бред или достойный вариант?
у нас на улице два таких дома стоит из белого и красного кирпича. только они почему-то не сделали такое крыльцо, как на проекте.
Зачем комбинировать? Сделайте сразу каркасник.
С незу брус, с верху каркас, класика дачного строительства.
Думать нужно мозгами,а делать руками!
- дом для ПМЖ
- летнюю дачу
cсылка
Тогда:
ПМЖ - нет вопросов;
Я себе сделал комбинированный дом - снизу изодом, сверху брус с утеплением. Нравится сама идея и общий вид. В округе у нас таких домов нет, а пеноблок-пенопласт-кирпич каждый первый.
_______________________________
Главное не любить строить, а уметь.
При таком варианте первый этаж будет промерзать и его протомпить будет сложно, не комфортно будет в нем если приезжать зимой.
Я бы подумал при таком раскладе о доме с минимальной тепловой инерцией стен - чтобы можно было быстро протопить при необходимости.
Есть ещё одна идейка.. Сделать каркасный дом, но внутренние перегородки сделать кирпичными для увеличения теплоемкости...
На хрена козе баян? :(
Уж тогда лучше из монолитного ж-б. По нынешним ценам на кирпич как бы не дешевле из бетона вышло. Ну а в смысле прочности и теплоемкости там одни преимущества..
Да нето слово...я уже один дом планирую строить - изодом. Дешево сил нет как.
