Paniren
Окраска гипрочного потолка под натяжной
Хочется следать двухуровневый потолок, причем нижний уровень - глянцевым натяжным. Но дорого :( А если следать гипроком и открасить хорошей глянцевой краской ? Возможно ли это ? Или какой бы "золотой" специалист ни шпаклевал, швы все равно лопнут и даже краска не удержит и тоже лопнет ?
Что надо сделать, чтобы получить желаемое : оклеить гладкими флизилиновыми обоями, шпаклевать, какую краску лучше ... ? От тиккурилы миранол подойдет ?
Спасибо.
Не думаю,что швы растрескаются в случае использования стеклосетки.Хватает только на швах и все.Важно,чтобы было качественно зашпаклевано и затерто,а самое главное прогрунтовать хорошенько-я кое где подшпаклевала малюсенькие изьяны и не погрунтовала- краска мгновенно впиталась и участок стал более матовым.
Сделаете только хуже. У глянцевого потолка больше недостатков. Натяжной потолок и в подметки не годится гипсокартонному под дисперсионной краской по своим архитектурным характеристикам.
Эмалью иногда красят, чтобы избавится от углового отражения (когда видны пятна, если смотреть под углом на свет) при покраске дисперсионной краской. Но метод весьма вонючий.
Мда, т.е. лучше тогда нижний кровень открасить матовой ( например, цвета вишни ) в контрасте с верхним натяжным матовым или глянцевым белым ?
А про дисперсионку и речи быть не может.Краска дожна быть латексная.Она и моется нормально,не выгорает и тд.И выглядит не так агрессивно как натяжной-кому понравится жить с озером над головой :-)
pict1_224877.jpg#1280#960
Латексная краска выявит самые мизерные погрешности потолка, о которых вы бы даже не догадывались при обычной покраске.
Последняя фотография плохого качества, но, по-моему, она подтверждает мои слова.
Если обощить, то получается, что в варианте с глянцевым латексным потолком есть вероятность, что проявятся какие-то недоработки ( неровности, плохая грунтовка и прочее ). Так ? Поэтому если по деньгам не выходит нижний уровень натяжной ( кстати, для этого необходим железный каркас ? ), то лучше беспроигрышный - гипрочный с матовой окраской. Кстати, дизайн предполагается такой
pict1_224921.jpg#737#537
НУ ЕСЛИ УЧЕСТЬ,ЧТО НА ФОТО НЕ ГИПСОКАРТОН,А БЕТОН,И СДЕЛАНО ЭТО НЕ РУКАМИ БРИГАДЫ МАСТЕРОВ,А ЖЕНСКИМИ,ПРИЧЕМ ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ РАЗ,ТО Я ДУМАЮ ПОГРЕШНОСТИ ВПОЛНЕ ДОПУСТИМЫ(А ВЫРАЖАЮТСЯ ОНИ В ЛЕГКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ,ЧЕГО БЫ НЕ БЫЛО НА ГИПСОКАРТОНЕ,КОТ.СМОНТИРОВАН В ВАННОЙ И В КОРИДОРЕ).
ТАКЖЕ ВАЖНА ВЫСОТА ПОТОЛКА-У МЕНЯ 2.53,И В ПРЕДЫДУЩЕЙ КВАРТИРЕ МОЙ ПОТОЛОК БЫЛ МАТОВЫЙ ПЕРЕМАТОВЫЙ,И ВЫГЛЯДЕЛ ЕЩЕ НИЖЕ,ЗАТО СЕЙЧАС,ПРИ ВСЕМ НЕСОВЕРШЕНСТВЕ :-)ГОСТИ В ОТПАДЕ И НЕ ВЕРЯТ ЭТОЙ СКРОМНОЙ ЦИФРЕ.К ТОМУ ЖЕ ВСЯКИЙ КУЛИК СВОЕ БОЛОТО ХВАЛИТ,И ЧТО ТО ПОДСКАЗЫВАЕТ МНЕ,ЧТО У ИРИСОН ПОТОЛОК МАТОВЫЙ. ;-)
Вот "чудеса в решете!"...
...Это почему только ЛАТЕКСНАЯ краска "...выявит самые мизерные погрешности потолка..." Это какая то ОСОБЕННАЯ краска? ...И что значат слова "...обычная покраска..." ? ...а НЕобычная-это как? :)
...Если поверхность стен или потолка изначально готовится именно "ПОД ПОКРАСКУ"... ЭТО должна быть поверхность "без сучка и задоринки",скажем так...
...И будет ли в последующем использоваться латексная,водоэмульсионная,вододисперсионная,акриловая,акрилатная или любая другая КРАСКА... ЭТО НЕ ВАЖНО!
Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.
