Bocman Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 От большого количества людей слышал, что при подключении антенного разъема, на корпус можно запаивать(или обжимать) только экран, но никак не фольгу. Вопрос, так ли это? и какой в этом смысл, если экран на протяжении всего провода контачит с фольгой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Потому что в фольга там алюминиевая - черта с два вы ее припаяете без специальной техники. А во многих кабелях там даже не фольга, а металлическая пленка на пластике, которая не паяется. Соответственно, методы заделки коаксиала в разъем под пайку: - в случае с цельнометаллической плетенкой (голая медь, луженая или серебреная) паяется вся плетенка - в случае с фольгой или напылением паяются те несколько металлических жил, что обволакивают эту фольгу или пленку жалкой "сеткой" Хотя странное решение - запаивать. То, что я видел - большинство пользует обжимные разъемы или разъемы "под резьбу", где пайки нет. А на разъем уже наворачивается переходник под телевизионный антенный вход. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Цитата какой в этом смысл Смысл - сделать надежный контакт с экраном (оплеткой), а не фольгой.Если центральная жила стальная с медным покрытием, то ее зачищать не надо.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 C центральной жилой все понятно с экранирующей оплеткой тоже... а вот когда И экранирующая оплетка И фольга - тогда можно и то и то обжимать в раъеме? или все же надо фольгу удалить и обжимать только на оплетку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Цитата а вот когда И экранирующая оплетка И фольга - тогда можно и то и то обжимать в раъеме? или все же надо фольгу удалить и обжимать только на оплетку? :)Я делал и так и так и все работает, а горе-мастера делали тоже самое и не работало.ПС: думаю не принципиально, если все сделать аккуратно. Понты это. Иногда винтовые разъемы на фольгу не лезут (личные разъемы спеца)или проскакивают без фольги (мои купленные в магазине). Поэтому спец мои разъемы посоветовал выкинуть, а свои ставил без фольги. Я их не выкинул и когда нужно было доделать кабеля поставил их на фольгу. :)С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Как поступаю я - сначала покупается хороший кабель, затем с куском кабеля примеряется покупается разъем. Иначе действительно получится, что со снятой внешней оплеткой или кабель не налезает, или наоборот болтается. При нормальном кабеле как правило приходится накручивать разъем поверх и фольги, и жалкой плетенки - если снять фольгу, то держится недостаточно сильно, плюс проволочки рвутся. Еще один фокус - надо примерить место обрезки изоляции центральной жилы. Обрезать слишком длинно или наоборот слишком коротко - не с одной, так с другой стороны замкнет на корпус разъема. Еще со времен первых локалок на коаксиале - лучше паяных байонетов и отечественного серебреного или луженого медного кабеля не было ничего. Если "импорт" с обжимными разъемами работал через раз и катастрофически не переносил соединения кабелей двух разных марок, то отечественный прощал многое. К сожалению этих кабелей уже пять лет назад было днем с огнем не сыскать (а серебряный пропал и того раньше). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Цитата Как поступаю я - сначала покупается хороший кабель, затем с куском кабеля примеряется покупается разъем. Иначе действительно получится, что со снятой внешней оплеткой или кабель не налезает, или наоборот болтается. При нормальном кабеле как правило приходится накручивать разъем поверх и фольги, и жалкой плетенки - если снять фольгу, то держится недостаточно сильно, плюс проволочки рвутся. Еще один фокус - надо примерить место обрезки изоляции центральной жилы. Обрезать слишком длинно или наоборот слишком коротко - не с одной, так с другой стороны замкнет на корпус разъема.Еще со времен первых локалок на коаксиале - лучше паяных байонетов и отечественного серебреного или луженого медного кабеля не было ничего. Если "импорт" с обжимными разъемами работал через раз и катастрофически не переносил соединения кабелей двух разных марок, то отечественный прощал многое. К сожалению этих кабелей уже пять лет назад было днем с огнем не сыскать (а серебряный пропал и того раньше). Совершенно согласен со всем вышесказанным!И обжимка разъема меня совершенно не смущает - не раз это дела, что для антены, что для BNC, просто фольга засмущала и рашеил послушать отзывы по этому поводу :(за что всем и спасибо!нынче, действительно ен найдешь разъемов под пайку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
