Лазутчик Опубликовано 22 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2007 На кухне хочу перенести раковину и эл. плиту на другую сторону. Придется тянуть воду, канализацию и провода для плиты. Это считается перепланировкой, если да то возможно на это получить разрешение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 23 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2007 Электролиту можно переносить без согласования, а раковину - по эскизу: нарисуйте, где она будет, покажите, как пройдут коммуникации, и зачеркните старое месторасположение. Только учтите, что: 1. Присоединение к стоякам должно остаться в том же месте. 2. Нормативами не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. 3. В соответствии со "СНиП 2.04.01-85*. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, а также под потолком (открыто или скрыто) кухонь (п. 17.10). Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 23 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2007 Если бы ещё в БТИ знали, что электроплиту можно переносить без согласования. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лазутчик Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Упс, т.е. получается в моем случае это не возможно? Без прокладки труб по стенам не обойтись, а насос для подъема сточных вод в квартире, я так понял, ставить нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Цитата Если бы ещё в БТИ знали, что электроплиту можно переносить без согласования. С 29.10.2007 узнают: Вступает в силу 831-ПП:Примечания к приложению 1 постановления измененного 73-ПП: 3. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной и разрешительной документации:3.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков, наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета.(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.09.2007 N 831-ПП)3.2. Устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету).3.3. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству.3.4. Перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни.(п. 3.4 введен постановлением Правительства Москвы от 25.09.2007 N 831-ПП)Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Цитата Упс, т.е. получается в моем случае это не возможно? Без прокладки труб по стенам не обойтись, а насос для подъема сточных вод в квартире, я так понял, ставить нельзя. Да вроде речь идет о стенах в жилых комнатах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лазутчик Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Т.е. по эскизу проканает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Вроде, должно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 28 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2007 пожалуйста, подскажите полное название документа 831 ПП (а еще лучше ссылку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 29 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2007 Цитата пожалуйста, подскажите полное название документа 831 ПП (а еще лучше ссылку) Ссылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
