Лазутчик
Перенос раковины
На кухне хочу перенести раковину и эл. плиту на другую сторону. Придется тянуть воду, канализацию и провода для плиты. Это считается перепланировкой, если да то возможно на это получить разрешение?
Электролиту можно переносить без согласования, а раковину - по эскизу: нарисуйте, где она будет, покажите, как пройдут коммуникации, и зачеркните старое месторасположение. Только учтите, что:
1. Присоединение к стоякам должно остаться в том же месте.
2. Нормативами не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
3. В соответствии со "СНиП 2.04.01-85*. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, а также под потолком (открыто или скрыто) кухонь (п. 17.10).
Мы прорвемся!
Упс, т.е. получается в моем случае это не возможно? Без прокладки труб по стенам не обойтись, а насос для подъема сточных вод в квартире, я так понял, ставить нельзя.
pict1_224702.JPG#510#653
Цитата
Если бы ещё в БТИ знали, что электроплиту можно переносить без согласования.
С 29.10.2007 узнают: Вступает в силу 831-ПП:
Примечания к приложению 1 постановления измененного 73-ПП:
3. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной и разрешительной документации:
3.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков, наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.09.2007 N 831-ПП)
3.2. Устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету).
3.3. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству.
3.4. Перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни.(п. 3.4 введен постановлением Правительства Москвы от 25.09.2007 N 831-ПП)
Мы прорвемся!
Да вроде речь идет о стенах в жилых комнатах.
Цитата
пожалуйста, подскажите полное название документа 831 ПП (а еще лучше ссылку)
Ссылка cсылка
