rihter
На что ставить перегородку из пазогребня
Привет!
Будут ставить перегородки из пазогребня (гипс), так вот "один умный журнал" советует их ставить на какие-то звукоизолирующие прокладки. Что за прокладки?
Да, много интересного бывает в умных журналах :-)
Может, речь о тотальной звукоизоляции (для студии, например)? Тогда, возможно, и есть смысл (вкупе со звукоизоляцией стен,полов и потолков)
А так - ставьте на пол (основание) и не парьтесь :-)
С уважением, Specialist.
Есть такие ленты в рулонах,для звукоизоляции ставят под перегородки.В западных странах обязательное требование при строительстве новых домов при возведении перегородок на бетонное основание устанавливать эту ленту.Кстати,выглядит как подложка под ламинат,вспененый полипропилен-этилен или как там его?!
Сообщение было изменено автором Сб Окт 20, 2007 00:34.
Устройство перегородок из KNAUF-гипсоплит производится путем укладки плит на клеевом гипсовом растворе.Плиты имеют кромки типа "паз-гребень",что обеспечивает высокую точность кладки.
Для крепления перегородок к элементам здания используются скобы из оцинкованной стали и эластичные прокладки.При отсутствии Требований по Звукоизоляции сопряжение с несущими элементами зданий МОЖНО осуществлять в "жестком" исполнении,непосредственно через раствор монтажного клея...
...Другими словами!
-ЖЕСТКОЕ ПРИМЫКАНИЕ перегородок применяется в том случае,когда НЕ предъявляются Нормативные Требования по Звукоизоляции.Плиты крепятся непосредственно к смежным строительным конструкциям через монтажный клей.
-ЭЛАСТИЧНОЕ ПРИМЫКАНИЕ выполняется для повышения звукоизоляционных свойств перегородок.В этом случае крепление плит к смежным строительным конструкциям осуществляется с помощью металлических скоб,через ЭЛАСТИЧНУЮ ПРОКЛАДКУ / этой "хрени" на любом строительном рынке,как "грязи"/,закрепленную на основании с помощью монтажного клея.
В качестве монтажного клея при укладке стандартных гипсоплит,при приклеивании ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДОК к ограждающим конструкциям используется сухая шпаклевочная смесь KNAUF-FUGENFULLER,а при укладке гидрофобизированных /влагостойких/ плит применяется "Фюген" с приставкой ГИДРО...
...Который год НЕ могу понять,а в чем Разница между "гидрой" и "НЕгидрой!" ;)
Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.
Сообщение было изменено автором Сб Окт 20, 2007 01:32.
пазогребни. тут с подрядчиком возникли разногласия, в том, что мне хочется получить от него межкомнатные стенки из пазогребня, а он настаивает на гипсокартоне. Аргументирует тем, что пазогребень настолько плохо потом выравнивается, грунтуется и т.п. до "белого" состояния, что овчинка выделки не стоит. а мне шкафы вешать!
Тут скорее проблема НЕ в "пазогребне",а в "подрядчике" :)
Эх-х,все мы грешны! ;)
По времени на-а-много быстрее соорудить металлический каркас и "пришлепать" к каркасу ГКЛ,а НЕ "заморачиваться" КNAUF-гипсоплитами.
Вот и Все!
Сообщение было изменено автором Пн Окт 22, 2007 21:08.
при монтаже гкл в два слоя с проклейкой на специальные дюбеля слона можно вешать. сам проверял.
подпись "СЛОН"
