Кошарик Опубликовано 18 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2007 помогите, плиз. есть 2 вида паркета. нужно сделать переход от одного к другому. крайне не хочется использовать вспомогательный элемент :). один паркет толщиной 18 мм, второй 15 мм. фаски стыкуются, но , тот что 15 получается ниже. что делать? регулируется ли это как-нибудь фанерой или подложкой, или чем еще? или использовать металл. планку для перехода? или все безнадежно и искать вариант стыкующийся по высоте? видела такой, тоже 15 мм, но фаска чуть ниже, и стыкоака на одном уровне. простите, если путано... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 18 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2007 никто не знает? или я непонятно объяснила, в чем вопрос.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 18 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2007 Цитата никто не знает? или я непонятно объяснила, в чем вопрос.... Почему же... Понятно! Я конечно в "деревянных делах" НЕ такой уж "крупный специалюга!" :)НО я знаю Абсолютно Точно,что 18мм -15мм=3мм ;) ... а 3 мм-это НИЧТО !!!До операции под названием "циклевка" можно убрать эти 3 мм эксцентриковой шлиф.машинкой.Ну,а затем начинать "циклевать" Основным Оборудованием! Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.Сообщение было изменено автором Пт Окт 19, 2007 18:56. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 18 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2007 у меня паркет готовый. уже под лаком. только собрать на месте осталось.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 18 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2007 Цитата у меня паркет готовый. уже под лаком. только собрать на месте осталось.... ...А вот ЭТО уже СИТУАЦИЯ! Я то "кумекнул",что паркет у Вас штучный,но без "фабричной лачки!"Знаете,я так скажу... :) Если НЕ Умничать в Теории про такие "величины",как "идеально ровные плоскости пола","прямые углы" и т.д и т.п ... то на Практике можно Чисто Конкретно чуть-чуть приподнять фанеру в месте стыка... Ничего Страшного НЕ случится! :)Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.Сообщение было изменено автором Пт Окт 19, 2007 19:08. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palik Опубликовано 22 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2007 Плавный преход можно сделать таким образом: 1)сначала укладываете паркет 18 мм, потом от него уже и плясать 2)к паркету 18 мм к стыку на фанеру кладете обычную деревянную линейку ( 1.5 мм) + клей 3)на стыке будет особо не видно, а дальше на объем комнаты будет не заметно (т.е. 18 мм плавно переходят в 15 мм) Так подумайте, в принципе можно сыграть и клеем, но 1 мм не вытащишь НИКАК Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
