Кошарик
стык 2 видов паркета
помогите, плиз. есть 2 вида паркета. нужно сделать переход от одного к другому. крайне не хочется использовать вспомогательный элемент :). один паркет толщиной 18 мм, второй 15 мм. фаски стыкуются, но , тот что 15 получается ниже.
что делать?
регулируется ли это как-нибудь фанерой или подложкой, или чем еще?
или использовать металл. планку для перехода?
или все безнадежно и искать вариант стыкующийся по высоте? видела такой, тоже 15 мм, но фаска чуть ниже, и стыкоака на одном уровне.
простите, если путано...
Цитата
никто не знает? или я непонятно объяснила, в чем вопрос....
Почему же... Понятно!
Я конечно в "деревянных делах" НЕ такой уж "крупный специалюга!" :)
НО я знаю Абсолютно Точно,что 18мм -15мм=3мм ;) ... а 3 мм-это НИЧТО !!!
До операции под названием "циклевка" можно убрать эти 3 мм эксцентриковой шлиф.машинкой.Ну,а затем начинать "циклевать" Основным Оборудованием!
Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.
Сообщение было изменено автором Пт Окт 19, 2007 18:56.
Цитата
у меня паркет готовый. уже под лаком. только собрать на месте осталось....
...А вот ЭТО уже СИТУАЦИЯ! Я то "кумекнул",что паркет у Вас штучный,но без "фабричной лачки!"
Знаете,я так скажу... :) Если НЕ Умничать в Теории про такие "величины",как "идеально ровные плоскости пола","прямые углы" и т.д и т.п ... то на Практике можно Чисто Конкретно чуть-чуть приподнять фанеру в месте стыка... Ничего Страшного НЕ случится! :)
Сообщение было изменено автором Пт Окт 19, 2007 19:08.
Плавный преход можно сделать таким образом:
1)сначала укладываете паркет 18 мм, потом от него уже и плясать
2)к паркету 18 мм к стыку на фанеру кладете обычную деревянную линейку ( 1.5 мм) + клей
3)на стыке будет особо не видно, а дальше на объем комнаты будет не заметно (т.е. 18 мм плавно переходят в 15 мм)
Так подумайте, в принципе можно сыграть и клеем, но 1 мм не вытащишь НИКАК
