Аиша Опубликовано 23 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2007 Да, правильно. Что планируется на стенке между окном кухни и балконной дверью? Посмотрите, может композиционно не красиво если проем будет до стены( на улицу). Может нужно оставить простенок равный простенку до балконной двери. Стенку за тв делайте как и хотели из кирпича, а вот короб со стороны кухни из гкл. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nataSamara Опубликовано 23 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2007 Аиша Цитата Что планируется на стенке между окном кухни и балконной дверью? Посмотрите, может композиционно не красиво если проем будет до стены( на улицу). Может нужно оставить простенок равный простенку до балконной двери. Вроде ничего на этой стене не планировали. :( Да действительно, лучше будет сделать простенок 38 см (это растояние от угла до балконной двери). Это будет смотреться законченно и стена негромоздкая будет. Спасибо огромное за советы. Чтобы мы делали без вас. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Рома Опубликовано 23 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2007 Цитата Т.е получается две легкие (например в алюминевой рамке)двери по 1м, и обе они уходят в короб. Поправьте меня если я не права. Если Вы будете располагать двери как на чертеже, то в проём обе уйти не смогут, одна из дверей будет оставаться в проёме.Надо двери сдвинуть относительно друг друга, поставить ступенькой, тогда при открытом проёме они будут стоять рядом друг с другом в пенале. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nataSamara Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Владимир Рома Цитата Если Вы будете располагать двери как на чертеже, то в проём обе уйти не смогут, одна из дверей будет оставаться в проёме.Надо двери сдвинуть относительно друг друга, поставить ступенькой, тогда при открытом проёме они будут стоять рядом друг с другом в пенале. Да я так и поняла что двери будут на разных рельсах. А вы не подскажите короб примерно какой толщины должен быть, чтобы вошли две такие двери, больше 20см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Рома Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Цитата Владимир РомаА вы не подскажите короб примерно какой толщины должен быть, чтобы вошли две такие двери, больше 20см? Это зависит от того, двери какого производителя Вы будете покупать.Если на нашем примере, то две толщины двери 45мм., плюс зазор м/у дверями 5мм. и по краям дверей по 5мм. итого 105мм.- ширина кармана.Карман обрамляет стеновой профиль смотря какой стороной его поставить или 75+75 мм. итого плюсом 150 мм. или (точно не помню ширину полки стенового профиля кажется 40мм.)40+40мм. итого плюсом 80мм.Так что габарит стены 255мм. или 185мм.(надо уточнять) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nataSamara Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Большое спасибо за такой подробное описание,очень своевременно помогли. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
