nataSamara
Раздвижная дверь между гостиной и кухней. (картинки) - Страница 2
Ирисон, все варианты приветствуются :-). А вам не кажется, что дверь до потолка в небольшом помещении выглядит массивнее, чем дверь не до потолка? Или я не права? :(
Это один из моих любимых проектов.
cсылка
Мне импонирует в нем в первую очередь то, что двери здесь не как необходимость отгородить спальню исанузел, а как дизайнерский симметричный объект.
Субъективно мне не кажется, что они будут громоздкими, а вот потолок точно приподнимут.
Цитата
witch666
Цитата
А Вы не хотите сделать проем такой, какой вам хочется видеть при открытых дверях и делать раздвижные двери подобно шкафу-купе?
Вы имееет ввиду что вместо стен сделать стационарные двери?
Вот так:
Извините, с комментариями не успела :))) Не было доступа к компу
Да, я это имела ввиу! :) Оченьсимпатично в исполненном виде получается!
Ирисон я помню этот номер, спасибо.
witch666 может действительно вместо стены-пенала сделать конструкцию из стекла :(.Это наверное облегчит гостиную. Так всегда пишут в комментариях к таким дверям в ИВД.
Вот бы еще мнение Аиши и FidelF услышать, они мне очень тогда помогли с гостиной.
nataSamara,
извините я немного подзабыла цветовую концепцию квартиры, а поискать нет времени.
Почему на картинке двери темное дерево?
Если рассматривать вариант убирается в пенал, то почему хотите украсть от толщины там, где тв? Сколько до стены с окном. Если достаточно, делайте пенал там. На две двери не делила бы, это точно.
В высоте двери оттолкнитесь от высоты проема на балкон. Две двери рядом должны быть равно высотными.
Если оформите простенки зеркалами, угол "раствориться".
Какие у Вас окна и дверь на балкон?
Сообщение было изменено автором Пн Окт 22, 2007 16:10.
Аиша, большущее спасибо что отозвались. Цвет дверей пока под вопросом. Размеры всей стены (ширина кухни) там где планируется дверь = 3,20.
Этот в том случае если две по 60см. Но вы правильно сказали, две это слишком. Не буду делать.
Реально стен пока нет(поэтому и хочу срочно решить этот вопрос, на днях собираемся возводить). Можно любой размер сделать. В том числе и вообще не ставить стены, а сделать перегородку (из полотна дверей).
Ой, а ведь и правда.
Будут пластиковые. А что вы имеете ввиду. Размер я точно не знаю.
Противоположные стены?
План квартиры выкладываю (частично, чтобы нагляднее).
Сообщение было изменено автором Пн Окт 22, 2007 16:50.
Сообщение было изменено автором Пн Окт 22, 2007 16:53.
pict1_224379.jpg#1064#753
Мне кажется лучше проем шириной 2 м, т.е убрать и ту часть на которую на плане дверь заезжает. Украсть у кухни см, и сделать 2 двери.
Такой проем даст действительно желаемое объединение. Расположите мебель во всю стену напротив проема, тогда то, что украли не повлияет на вместимость.
Двери не до потолка, а как балконная по высоте. Хотя если планируете тяжелые шторы, которые будут закрываться, то уровень будет незаметен.
Аиша
Я правильно поняла: Делаем короб со стороны кухни (грубо: стена за телевизором) и делаем две двери, которые уезжают в этот короб внахлест. Правильно? А из какого материала лучше сделать эти две двери?
Это про кухонную мебель? Да она так и будет.
Аиша, еще раз огромное спасибо за советы.
Правильно я нарисовала на плане?
Сообщение было изменено автором Вт Окт 23, 2007 09:25.
Сообщение было изменено автором Вт Окт 23, 2007 09:26.
Сообщение было изменено автором Вт Окт 23, 2007 09:29.
pict1_224479.jpg#1072#1520
Аиша, извините, не переделанную картинку вставила. Вы за меня ее сделали. Спасибо.
Т.е получается две легкие (например в алюминевой рамке)двери по 1м, и обе они уходят в короб. Поправьте меня если я не права.
