nataSamara
Раздвижная дверь между гостиной и кухней. (картинки)
Никак не могу решить как будет лучше. Между гостиной и кухней планируется раздвижная дверь. Есть два варианта:
1. Сделать короб и дверь шириной не более 1м. Делать две двери, уходящие в короба не позволяет телевизор в гостиной (там стена будет из кирпича).
2. Две двери навесные по 60см, будут ездить вдоль стены.
Цель: при открытых дверях максимально объединить кухню и гостиную.
Как вы думаете, какой вариант лучше будет смотреться?
На днях уже возводят стены, посмотрите не замыленым взгядом, плиз.
pict2_223590.jpg#415#364
witch666
Цитата
а где первый вариант потерялся?
Приношу извинения хозяйке НАСТЕ за вашу фото. Другую не нашла :-(
pict1_223602.jpg#279#372
1 вариант лучше,никогда не нравилась верхняя рельса шире проема.Идеальный вариант-перегородки уходят в стены,правда у Вас одна метровая перегородка-почти стандартная дверь.Не очень-то такой проем объеденит кухню с гостиной.
А Вы не хотите сделать проем такой, какой вам хочется видеть при открытых дверях и делать раздвижные двери подобно шкафу-купе?
witch666
Вы имееет ввиду что вместо стен сделать стационарные двери?
Вот так:
pict1_223748.jpg#500#333
Ну раз коментариев не последовало, буду рассуждать сама ;-). Двери навесные со стороны гостиной будут давить, т.к. сама гостиная шириной всего 3м.Если делать со стороны кухни, та же проблема с габаритами. Значит остается вариант, одна дверь с пеналом.
Обнаружила еще один варинт: пенал для двух дверей можно сделать со стороны кухни, но тогда уменьшается полезная площадь около 20см. Хотя, что мешает нам подвинуть стену в сторону гостиной на 20см и тогда площадь кухни не изменится, но подвинется теливизор ближе к дивану (что есть плохо). Или не мучаться сделать одну дверь в пенал. :(
Форумчане, может что-то подскажете?
