alkor Опубликовано 19 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2007 Спасибо за советы,думаю что оптимальный и в финансовом и в трудозатратном варианте это действителоьно неглубокая скважина и ручная колонка...осталось найти "перцев с буром"...но блин все равно надо ж трубу туда засовывать.....да просто воду не добыть..и главное дешево... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 19 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2007 По поводу ручной колонки: когда устанавливали насос, то дополнительно не бурили, глубина изначально была нормальной. Если выбирать между колодцем и скважиной, я бы выбрала бесспорно скважину. Читала, что бетонные кольца обладают некоторой гигроскопичность, поэтому подмес грунтовой воды будет присутствовать. Уже ссылку давала, может ещё пригодится,посмотрите тут: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alkor Опубликовано 22 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2007 Вот прочел такую информацию,якобы неглубокие скважины,при их нечастом использовании заиливаются, и потом непригодны...можно их почистить,но срок службы 3-8 лет...а у меня то явно нне частое использование будет,так вода нужна сугубо для строительства..да еще и колонка ручная...вот блин...кто юзал ручные колонки??7есть опыт?заиливаются??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 22 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2007 Вообще-то, ручные колонки используют при не глубоких грунтовых водах на песчанике. Если у Вас вода 3-5м то можно, если глубже, то трудновато будет вручную накочать для строительства. Пригласите бодибилдера :-) на время строительства. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Студия Готовых Домов Опубликовано 22 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2007 Вообще-то без электричества на участке стройку начинать как-то совсем экстремально! А колодец наверное самое недорогое из перечисленных мероприятий,он же дренажный в будущем будет. Хотя какие грунты у Вас - х.з. Если все по уму делать - грамотного проектировщика пригласить надо. Но есть вероятность мозгоклюйства. Ищите золотую середину. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 22 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2007 Выкопайте колодец на песчанник, да и не слушайте Вы никого. А на счёт грунтовых вод, скажу так: берёте кольца с замком; при их установке проследите, чтобы швы между кольцами хорошо заделали ( песко-цементная смесь+жидкое стекло); перед установкой кольца можете обработать гидростопом и т.п., только не обрабатывайте те кольца которые будут наполнены водой ( 3 кольца). При такой обработке и правельно выкопаном колодце поверхностные воды Вам не страшны. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alkor Опубликовано 23 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2007 Вот еще нашел инфу-можно взять обычный ручной бур,при помощи дополнительных соединений удлинить его и пробурить ямку 6-7 метров, (у соседей колодец 5 колец - 2 в воде,значит вода близко)засунуть туда самому трубы и поставить ручную колонку...тож вариант,рисковый но самый дешевый.А то позвонил по скважинам,так люди говорят типа у вас песок там..меньше 30 метров не бурим,цена 2500 за метр...а мне 75 тыщ на участок где голая земля как то не охота отдавать...потом когда дом будет строиться тогда и скважину капитальную...а сейчас можно рискнуть бурить самому... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alkor Опубликовано 26 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2007 Народ а кто знает,вот когда последнее кольцо в колодце опускаешь,то в нем делаются дырки,чтоб вода попадала,а если скважинные трубы в скважину опускать...в них тоже дырки сверлить????и как они соединяютя??это какие то специальные трубы которые вкручиваются друг в друга??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
