ДимаС Опубликовано 18 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2007 Недорого и хорошо чтобы было... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 18 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2007 Не многовато? У меня на 200 квадратов 23 киловата. Хватает за глаза. Дорогу осилит идущий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VandaR Опубликовано 19 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2007 А мы на 150-200кв.м (разница в 50 квадратов - мансарда, которую в принципе можно и не топить)установили котел на 15 кВА. По всем расчетам, должно бы хватать(особенно учитывая наличие большой обычной печки на особые холода). НО вылезла другая проблема: Наш электрокотел max P=15 кВА (6, 9, 12). Рабочее напряжение электросети порядка 200 В, в отдельных случаях падает до 180 В. Ранее зимой в доме не жили, но по отзывам старожилов в самые нужные моменты (каникулы, Новый год …) напряжение падает до такой степени, что не включаются ПК, не то что электрокотел. Вопрос: Является ли выходом установка стабилизатора напряжения (Lider PS15000W) с характеристиками Р=15 кВА, номинальное вх. напр. 150-265 В, раб. вх. напр. 125-275 В, вых. напр. 220 В (4,5%), трехфазный, стоимость в два раза больше стоимости котла. Один опытный электрик утверждает, что решение положительное. Другой – категорически нет: кпд стабилизатора в указанных условиях падает, он или отключается или сгорает. Одним словом, если мощность в сети отсутствует, то стабилизатор ее ниоткуда не возьмет. Мощность подстанции 250 кВа на 70 домов (большинство газифицировано). А Ваше мнение? Электрокотел ставили ввиду того, что облгаз на неопределенный срок приостановил выдачу тех.условий по нашей ГРС. Поскольку надеемся все же через годик получить газ, отоплением электричеством рассматриваем как временную меру. Стабилизатор этот стоит порядка 2 тыс долл. Обидно просто так выбросить 2 штуки, если это не поможет решить проблему отопления. Кстати, может ещё какой выход посоветуете, если на Ваш взгляд стабилизатор не решает проблему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 19 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2007 Цитата Не многовато? У меня на 200 квадратов 23 киловата. Хватает за глаза.Дорогу осилит идущий Сделали расчет и так получилось...400м, бассейн, и большой помешение на два этажа, два больших витражных окна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 19 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2007 Ясно. Дорогу осилит идущий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 19 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2007 Цитата Сделали расчет и так получилось...400м, бассейн, и большой помешение на два этажа, два больших витражных окна... Такой особнячек скромный построили и начинаете на спичках экономить, не понимаю.Ставьте 2 нормальных (не дешевых)котла по 40 и это, на мой взгляд, будет правильно.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДимаС Опубликовано 19 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2007 Я не собираюсь экономить...просто не хочется чтобы говно впарили :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 19 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2007 Цитата Я не собираюсь экономить...просто не хочется чтобы говно впарили :-) Среди таких аппаратов (напольные чугунные) г..а не так много. Немцы - качественно и дорого. Итальянцы и французы - качественно и подешевле. Корейцами не интересовался, но думаю, что качество выше китайского ширпотреба.Это не маечки-трусики-батареечки, а ответственный просертифицированный прибор. Лучше-хуже, надежней-не надежней, удобней - не удобней - это место имеет быть. Но все равно это котел, а не китайский пластмассовый совочек или китайский проточный нагреватель.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barmaglot Опубликовано 20 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2007 Полагаю, что про газовые котлы речь идет? ИМХО важнейшие параметры тут безопасность, надежность и хороший сервис. Поинтересуйтесь, что поддерживают ваши газовщики ну или та контора. Иначе надо искать приличную контору. С позиций надежности котла надо два. Отвлекаясь от вопросов обслуживания конкретными фирмами, Будерус и Висман, ИМХО близки к оптимуму. Вольф поолигархичнее. На зайца (поняли о чем речь?) что-то часто жалуются по поводу автоматики. Но котельную надо бы хорошей фирме поручить. Ибо там не только котел, а куча всего интересного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 23 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2007 Минимум два котла. А вообще, надо хороший проект делать. Бассейн, ГВС, полотенчики, теплые полы и т.п. Это не просто. Что-то будет работать летом, что-то зимой, а что-то всегда. Обращать внимание на то, что обслуживает Ваш-газ не стоит. Кроме Жуковских они ничего не обслуживают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
