XO Опубликовано 4 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2007 Вы тут люди знающие и творческие, наверняка сможете мне помочь :) : Из кусочков плитки хочу сделать мозаику. Это будет такая полоса на стене, предотвращающая измучивание стены спинками стульев и торцом стола. дадо, кажется, называется? Вопрос: как так эту мозаику делать? на что предварительно приклеивать, на какую основу. чем приклеивать на основу. есть ли техники, чтобы я изначально видела, ЧТО у меня получается - т.е. могу ли я выложить эту самую мозаику просто на поверхности, лицевой стороной ко мне, а потом уже переносить на стену? спасибо заранее :) ЗЫ. И на стену чем клеить - плиточным клеем или можно жидкими гвоздями? Сообщение было изменено автором Чт Окт 04, 2007 15:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 4 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2007 Можно леить на жидкие гвозди. Можно прамо на стену. Можно выложить то что хочется лицом вверх, потом взять лист бумаги, намазать клестером и на лицо приклеить на наборку, высушить, приклеить на стену, бумагу смыть. Работать надо над образом, что б безобразие не получалось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
XO Опубликовано 4 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2007 Если выкладывать лицом вверх, то ведь на какую то основу? или бумага, приклеенная в окончании работ, нормально будет держать всё это великолепие? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Notka Опубликовано 13 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2007 Я бы сдалала так: 1. Нанести на бумажный шаблон 1:1 рисунок мозаики 2. Выложить на бумаге мозаику 3. Если все НРА, взять марлю и клей ПВА. Аккуратненько нанести на марлю клей и приложить/приклеить марлю к выложенному рисунку. Дать высохнуть клею. Плитка теперь на марле. 4. Раствор на стену. Мозаику на раствор. Марля снимается с помощью мокрой губки. Затереть швы. Всё. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Altic Опубликовано 14 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2007 Мы помню когда-то делали, так ложили на цемент... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALINKA Опубликовано 28 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2007 Попытаюсь рассказать: бьете плитку, раскладываете как Вам удобно, после чего сверху клеите аракал (клеящаяся прозрачная пленка), крепить к стене можно чем угодно, лишь бы ОнО держало. Под аракалом виден Ваш рисунок и плитку не придется трое суток драить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dajana Опубликовано 28 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2007 Цитата Попытаюсь рассказать: бьете плитку, раскладываете как Вам удобно, после чего сверху клеите аракал (клеящаяся прозрачная пленка), крепить к стене можно чем угодно, лишь бы ОнО держало. Под аракалом виден Ваш рисунок и плитку не придется трое суток драить. а чем бить-то, так, чтобы нe покрошилась??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 28 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2007 Цитата Цитата Попытаюсь рассказать: бьете плитку, раскладываете как Вам удобно, после чего сверху клеите аракал (клеящаяся прозрачная пленка), крепить к стене можно чем угодно, лишь бы ОнО держало. Под аракалом виден Ваш рисунок и плитку не придется трое суток драить. а чем бить-то, так, чтобы нe покрошилась??? Для квадратных кусочков используйте стеклорез. Размечаете и нарезаете нужного размера. Круги и изогнутые линии можно вырезать с помощью кусачек. сначала нарисуйте контур желаемого элемента. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dajana Опубликовано 29 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2007 Цитата Цитата Цитата Попытаюсь рассказать: бьете плитку, раскладываете как Вам удобно, после чего сверху клеите аракал (клеящаяся прозрачная пленка), крепить к стене можно чем угодно, лишь бы ОнО держало. Под аракалом виден Ваш рисунок и плитку не придется трое суток драить. а чем бить-то, так, чтобы нe покрошилась??? Для квадратных кусочков используйте стеклорез. Размечаете и нарезаете нужного размера. Круги и изогнутые линии можно вырезать с помощью кусачек. сначала нарисуйте контур желаемого элемента. Я вот думаю таким же методом оклеить железную окантовку вот в таких вот лампочках на нашем потолке. Из материалов для декореирования пока в голову приходит только тонкое зеркало, которое я разрежу на квадратики, треугольнички и т.д. А что еще можно использовать? И чем заполнять промежутки между кусочками зеркал??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALINKA Опубликовано 30 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2007 На рынке сейчас огромный выбор затирок для швов, подбираете нужный цвет, разводите с водой, наносите шпателем на уже приклеенный материал, после высыхания смываете. Вот и все. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
