Krey Опубликовано 1 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2007 Я задумалась, а нет ли чего более интересного и менее банального, чем наша обычная садовая бочка для храненя воды Я - новичок в дачных делах, не судите строго :-) Но я придумала, может быть можно использовать для хранения воды "готовую форму для пруда" Красиво ее оформить и пользоваться от туда водой для поливки Но встает вопрос Как ее мыть? Или вообще моя мысль - мягко говоря не очень удачная :( Расскажите и поделитесь интересными идеями Так хочется чтоб было красиво Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2007 Цитата может быть можно использовать для хранения воды "готовую форму для пруда" Красиво ее оформить и пользоваться от туда водой для поливки Вы не придумали ничего нового.Вместо формы для пруда можно использовать, собсно, сам пруд. Что уже давно делается. Только в засушливое лето прудик все равно пересохнет, значит надо копать большой.Вместо бочки - поливочная емкость (бак). Мне 2-х кубов этим летом хватало на 2-3 дня, из бочки можно только пару грядок полить. Из прудика водичку придется ведрами таскать, что приличный гемор; или насос ставить, что тоже не совсем удобно.Из емкости поднятой на высоту вода самотеком потечет и можно огранизовать автоматический полив. Но в емкость надо как-то воду налить и сама емкость денег стоит.С Уважением АнонимПСУ меня приятель вырыл большой пруд и весной талую воду закачивал насосом в огромную емкость. Из емкости поливал. Когда вода в емкости кончалась, опять закачивал воду из пруда и так до тех пор пока пруд не пересыхал.С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Пн Окт 01, 2007 17:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 1 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2007 Если вы серьезно увлечены садом, тогда вам требуется масса воды для полива. пластиковый прудик-это баловство. Разве только горшечные полить хватит. Рачительные сейчас покупают пластиковые емкости/от 1 тонны и более/, зарывают у стены дома и собирают дождевую влагу. В емкости плавает погружной насос или подключают насосную станцию из дома. В этом случае можно даже для туалета эту воду использовать :-) Экономия... А наиболее практичные фильтры ставят и для стирки вода идет. В качестве летнего душа пока про использование не слышал, но стоит тоже покумекать :-) Все это стоит денег, но и вода уже не бесплатная :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krey Опубликовано 2 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2007 Спасибо большое за ответы Внимательно все прочитала, буду думать :( А можно еще задать один вопрос :-) Пока я искала словосочетание - поливочная емкость - подсказанное Анонимом А А, наткнулась на пластиковые трубы (наверное, этот вопрос надо в новую тему, но попробую здесь задать) У нас садовое товарищество плавно, к моей радости, перетекающее в дачный поселок Так вот интересует сама труба для поливки, расположенная обычно по периметру участков Понятно, что в дальнейшем будем думать об автономном источнике воды, но а пока собираемся пользоваться тем что есть Вопрос: можно ли к металлической трубе как-то присоединить пластиковую и ЗАРЫТЬ??? Объясню, просто именно посередине нашего участка расположена труба, идущая еще к двум соседям Такую трубу как сейчас прятать в землю нельзя Вот и думаем может быть пластиковую, ее в "короб" и ЗАРЫТЬ :-) Как считаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kross Опубликовано 3 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2007 Цитата ...Как считаете? Считаю, что:1. Присоединить пластиковую трубу к металл. системе можно, т.к. пласт. трубы имеют те же стандартные диаметры, что и мет. трубы. Т.е. нарезаете на пластике резьбу и навинчиваете соответствующий сгон. Но нужно учесть, что система будет под давлением, а пласт. трубы бывают безнапорные и напорные на разное давление. Чем выше давление, тем дороже. Так что узнайте, какое давление у вас в системе, и купите соответствующую трубу.2. Напорную пласт. трубу можно закапывать в землю и без короба. Единственное, что надо предусмотреть - это, то, чтобы после "зарытия" ваша труба не создала местного понижения профиля системы. Это может привести к тому, что при сливе воды из системы на зиму, в Вашем понижении останется вода, которая, замёрзнув, теоретически может порвать пласт. трубу, хотя пластик и более устойчив к таким нагрузкам, чем металл.Сообщение было изменено автором Ср Окт 03, 2007 07:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2007 Цитата Вопрос: можно ли к металлической трубе как-то присоединить пластиковую и ЗАРЫТЬ??? Можно. Все решаемо.Только нужно предусмотреть слив из трубы на зиму.Вариантов море. Я обдумывал (как времянку) вариант - положить пластиковую трубу по поверхности и сделать выводы в нужных местах. Видел черную сантехническую трубу 3/4 по 10 руб п.м.Но у меня полив идет с небольшим давлением из емкости на высоте 3м.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krey Опубликовано 3 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2007 Ок, это понятно, а как нарезать резьбу на крупном диаметре металлической трубы (~10 см)?? Кто это делает??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kross Опубликовано 4 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2007 Цитата Ок, это понятно, а как нарезать резьбу на крупном диаметре металлической трубы (~10 см)?? Кто это делает??? М-да... Как-то упустил из виду, что это труба большого диаметра... Проблемка, однако. Надо со спецами пообщаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 4 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2007 Цитата Ок, это понятно, а как нарезать резьбу на крупном диаметре металлической трубы (~10 см)?? Кто это делает??? Вваривается сосок нужного диаметра.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
