mirock
гибкий фриз?
вот столкнулся по работе с фризом из полиуретана арстил который гибкий.все бы хорошо но хотя он и гибкий но стремится изогнуться не в той плоскости,плавные изгибы еще кое как а где радиус поменьше все рвно надсекать пришлось,может есть какой то неизвестный мне способ его монтажа,спецы поделитесь.раньше всегда клеил номастил или бовелаччи из полистирола,надсекали гнули потом долго мучались зашпатлевывая прорези и шлифуя,а сейчас взяли этот(безумные деньги по сравнению с полистирольными)а толку,опять надсекай :-).в общем жду советов нетерпеливо :-)
Сообщение было изменено автором Сб Сен 22, 2007 18:54.
Интересно знать какой радиус изгиба у Вас. Делали для окружности диаметром 2м - круг в центре гипсокартонного потолка. Нижнюю зону фриза крепили к ГК конструкции саморезами с шагом 10 см, вытягиваются все деформации которые происходят при изгибе. Удачи.Гарантия успешного ремонта - грамотный, профессиональный подход.
радиус где то метра 2.5 но сам фриз большой те что помельче без вопросов гнем ,еще в чем головняк что это стена штукатуренная что на дюбеля посоветуете :-)
Сообщение было изменено автором Сб Сен 22, 2007 19:14.
У нас был фриз 12см. В вашем случае да - крепите на дюбеля. Конечно придется поработать, это не в метал. каркас крутить. Приставьте фриз шилом проколите в предполагаемых местах крепления так чтоб появились отметки на стене. Потом сверлите, вставляйте дюбеля и саморезами. Сразу весь фриз разметить и прикрутить не получится. Делайте постепенно. Наметили дыр 5, 6, - закрутили 3-4 самореза, затем дальше наметили еще, закрутили и так до конца. В потолок не крутите, не парьтесь. Он и после прокрутки нижнего ряда будет стоять мёртво. Удачи.Гарантия успешного ремонта - грамотный, профессиональный подход.
Попутный вопрос: стык гибкого плинтуса. У наших строителей он виден.Шкурили несколько раз и ни какаго результата. Может нужно снимать фаску и заполнять герметиком? (Стыки жесткого плинтуса сделали хорошо.)
ну,на нашем фризе есть отверстия для совмещения и специальный шкант(правда эта фигня денег дорого,неоправданно стоит,так я электродами сращивал порезанными :-))очень хорошо стыкуется.вообще уже давно их клею,результат в итоге отличный,но такой какой то процесс головняковый,неужели производитель и подразумевал что так морочиться нужно?
