mirock Опубликовано 22 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2007 вот столкнулся по работе с фризом из полиуретана арстил который гибкий.все бы хорошо но хотя он и гибкий но стремится изогнуться не в той плоскости,плавные изгибы еще кое как а где радиус поменьше все рвно надсекать пришлось,может есть какой то неизвестный мне способ его монтажа,спецы поделитесь.раньше всегда клеил номастил или бовелаччи из полистирола,надсекали гнули потом долго мучались зашпатлевывая прорези и шлифуя,а сейчас взяли этот(безумные деньги по сравнению с полистирольными)а толку,опять надсекай :-).в общем жду советов нетерпеливо :-) Сообщение было изменено автором Сб Сен 22, 2007 18:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений М Опубликовано 22 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2007 Интересно знать какой радиус изгиба у Вас. Делали для окружности диаметром 2м - круг в центре гипсокартонного потолка. Нижнюю зону фриза крепили к ГК конструкции саморезами с шагом 10 см, вытягиваются все деформации которые происходят при изгибе. Удачи.Гарантия успешного ремонта - грамотный, профессиональный подход. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 22 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2007 радиус где то метра 2.5 но сам фриз большой те что помельче без вопросов гнем ,еще в чем головняк что это стена штукатуренная что на дюбеля посоветуете :-) Сообщение было изменено автором Сб Сен 22, 2007 19:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений М Опубликовано 22 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2007 У нас был фриз 12см. В вашем случае да - крепите на дюбеля. Конечно придется поработать, это не в метал. каркас крутить. Приставьте фриз шилом проколите в предполагаемых местах крепления так чтоб появились отметки на стене. Потом сверлите, вставляйте дюбеля и саморезами. Сразу весь фриз разметить и прикрутить не получится. Делайте постепенно. Наметили дыр 5, 6, - закрутили 3-4 самореза, затем дальше наметили еще, закрутили и так до конца. В потолок не крутите, не парьтесь. Он и после прокрутки нижнего ряда будет стоять мёртво. Удачи.Гарантия успешного ремонта - грамотный, профессиональный подход. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M3 Опубликовано 23 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2007 Попутный вопрос: стык гибкого плинтуса. У наших строителей он виден.Шкурили несколько раз и ни какаго результата. Может нужно снимать фаску и заполнять герметиком? (Стыки жесткого плинтуса сделали хорошо.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 23 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2007 как раз стык у нас не проблема,шпатлюем шлифуем.а вы вставляли в отверстия стыковочный шкант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M3 Опубликовано 24 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2007 А можно по подробнее про шкант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 24 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2007 ну,на нашем фризе есть отверстия для совмещения и специальный шкант(правда эта фигня денег дорого,неоправданно стоит,так я электродами сращивал порезанными :-))очень хорошо стыкуется.вообще уже давно их клею,результат в итоге отличный,но такой какой то процесс головняковый,неужели производитель и подразумевал что так морочиться нужно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
