Tehnik-san Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 (изменено) ... к вам со своими вопросами: у нас в квартире стоит двухконтурный котел и у нас только один вход воды в квартиру. Квартира однокомнатная, постоянно проживать будет семья из 2+ :) человек Из установленного - только счетчик :) очень хотелось бы уточнить следующие моменты: - Есть ли какая-то особенности узла ввода если у нас только холодная вода, по сути на неё ведь будет двойная нагрузка? Особенность для квартир с газовым котлом - это увеличенная врезка ДУ20 (3/4") на вводе хол. воды в квартиру, такого же диаметра входной шар.кран, фильтр, счетчик-водомер. Точная спецификация узла ввода , с перечнем оборудования указана в инж. проекте здания, с которым вы можете ознакомиться у гл. инж. службы эксплуатации- у нас система сейчас заполнена (изначально от строителей), нужно ли менять эту воду или так и оставить? Закрытая индивидуальная система квартирного теплоснабжения по Гос. Нормативам должна заполняться специально подготовленной и химически очищенной водой. Эти химические показатели (умягчение, кислотность,наличие ингибиторов коррозии и.т.д) озвучены ниже :4.8.40. Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам: Содержание свободной угольной кислоты.......................................................... 0 Значение рН для систем теплоснабжения: открытых.......................................................................................................... 8,3-9,0* закрытых ......................................................................................................... 8,3-9,5* Содержание соединений железа, мг/дм3 , не более, для систем теплоснабжения: открытых.......................................................................................................... 0,3** закрытых.......................................................................................................... 0,5 Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3 , не более.................................. 20 Количество взвешенных веществ, мг/дм3 , не более............................................. 5 Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 , не более, для систем теплоснабжения: открытых........................................................................................................... 0,3 закрытых............................................................................................................ 1 - есть ли смысл и если да, то какой выбрать фильтр от хлорки после фильтра тонкой очистки? у нас очень хорошо хлорируют воду и поэтому хотелось бы -умываться и купаться в очищенной от ней воде. Установка магистральных фильтров, к примеру "Аквафор-Викинг" и им подобных, избавит вас от этой проблемы.- нужно ли что-то ставить на ту линию которая идет от котла с горячей водой? (очень хочеться в душ термостат поставить) Это самое лучшее решение, термо-смеситель на выходе гор. воды из котла, либо отдельный смеситель с термостатом для ванны-душа- еще интересует есть ли смысл делать теплый пол от этого же котла на лоджии (4кв.м.), котел через стенку с лоджией. И если да, то что для этого нужно? Ни в коем случае за тепловой контур здания не следует выносить магистрали, заполненные водой. Это касается так же выноса на лоджию радиаторов, к примеру, если выключат в районе эл-во на длительный срок, котел так же выключится, циркуляции воды не будет и на лоджии вода в трубах теплого пола может, по закону Мерфи )) зимой замерзнуть , вероятность хоть и небольшая, но она существует. Поэтому на лоджию рекомендую только электрический теплый пол и то только при грамотном утеплении. Изменено 13 Ноября 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 (изменено) Дмитрий Григорьевич, добрый день! На фото выше неужели так высоко пришлось поднимать уровень трапа???? Здравствуйте, Илья ! Дом , постройки 64г, в центре , с чугунной канализацией. Хоть я и приложил все свои знания и силы, но из-за того, что не было никакой возможности опустить врезку в чугунный стояк ниже, то пришлось так высоко ставить сливной трап в душ.кабине. Воду ведь самотёком не заставишь течь вверх ))) Но конечный результат будет не таким уж и страшным, уверяю. После установки поделюсь фотографиями. Изменено 13 Ноября 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 (изменено) Есть ли вариант при помощи какого либо другого подсоединения придвинутъ унитаз ближе к стене? Вариант есть - вызывать исполнителя и заставить его переделать, согласно нормам для стандартного вывода слива ватерклозетов с ПРЯМЫМ выпуском (180-190мм от уровня чистого пола) Он должен был вначале ознакомится с тех.картой на это фаянсовое изделие(первое фото) и на основании указанных на бумаге размеров точно так и вывести сливную трубу. Изменено 13 Ноября 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 IIIz - есть правда для вашего случая "колхозный вариант" http://www.san-detal.ru/jekscentrik-phanovyj-s-manzhetoj-mrwc-4-p-92.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 (изменено) Вспомнилось, как несколько лет назад, зная, какой косяк может приключиться, мы после плитки на полу с сантехником сообща решили этот вопрос: унитаз был в наличии, он поставился как надо, труба приморозилась, я снял основные размеры короба, который будет, убрал унитаз, делал короб, но для проверки все равно пару раз приставлял унитаз, чтобы он не уперся в короб. И получился аккуратный результат: Т.е. это вопрос комплексный - плиточника и сантехника. Унитаз желательно имет в наличии, т.к. при одинаковых высотах может быть разная конфигурация корпуса. (на фото люк пластмассовый - но тогда невидимок ещене было, а со съемной плиткой решили не связываться, критерии были другие) Изменено 13 Ноября 2013 пользователем Бонис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lllz Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 Очень благодарна за ваши советы! Вызову настоящего сантехника, и подумаем как лучше - колхозным или все таки по совести переделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prokopusha Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая разница между устройством слива от душевой кабины в строительном исполнении через трап и через сифон. Не раз читала, что вы советуете ставить трап. А почему? Есть ли какие-то "противопоказания" для одного из методов? Правильно ли я понимаю, что сифон ставят вместе с готовым покупным поддоном, а трап - когда пол душа делают сами и отделывают плиткой? В чем плюсы/минусы этих двух методов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 Правильно ли я понимаю, что сифон ставят вместе с готовым покупным поддоном, а трап - когда пол душа делают сами и отделывают плиткой? В чем плюсы/минусы этих двух методов? Вы совершенно правильно сформулировали техничку для применения этих девайсов, трап - в пол из плитки, а сифон - в поддон, под ванну, раковину, кух. мойку. Не буду сейчас проводить обучающий семинар по этой теме, ведь краткость - она, как гриться, сестра таланта ))) Озвучьте свои "хотелки" и я тогда смогу предложить вам реальные варианты их решения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prokopusha Опубликовано 16 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2013 хотелок много :) Просто на какие-то конкретные вопросы еще не созрела... Сейчас пытаюсь определиться с расстановкой сантехники у себя в ванне и туалете. Знаю точно, что будет и ванна и душевая кабина (в строительном исполнении). Вот и пытаюсь для себя решить, как душ строить - с поддоном или с трапом (что лучше и почему). имеем трехкомнатную квартиру в доме п-44т. увеличиваем ванну с туалетом за счет коридора. хочется иметь туалет с раковиной, и ванну с ванной, душем, раковиной, стир.машинкой и стараемся туда еще и унитаз впихнуть. Сейчас надо определяться с расстановкой сантехники.Подскажите, пожалуйста, из предложенных вариантов где будет правильнее, удобнее и проще провести все трубы к сантехнике: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2013 (изменено) prokopusha - на плане нет самого основного,не показано точное расположения стояков, а ведь это отправная точка. Расположение стояков нашел в вашей теме, получается на плане сантех. короб со стояками на плане - внизу, вент.шахта - вверху. В таком случае вижу реальное решение только для первого варианта (фото №1) Сантех. правило - проблем с монтажом водопровода не бывает, все проблемы для реализации создает каналья. В данном случае придется пожертвовать только высотой трапа в душ.кабине, поясню - от стояка по прямой идет 110мм труба к двум унитазам и эта труба заливается подиумом для душ.кабины. Изменено 16 Ноября 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
