Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 3
Цитата
Вопросы:
1. Сантехники сделали резбовое соединение радиаторов в стене.
2. Какой электрический полотенцесушитель вы посоветуете?
3. Какой слив-перелив для ванной хороший посоветуете?
Спасибо за ответы!
1.Резбовое соединение в стене требует визуального контроля,т.к. не являеться монолитным соединением и его запрещено замоноличивать(допускаеться в местах соединений ставить лючки)
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
2.Эл.П.С.-не моя сфера деятельности-это к электрикам,к нему водопровод не идет.
3.Ставлю VIEGA.
P.S. Чтобы не заниматься рекламой или антирекламой различных производителей,отвечаю только за то, с чем работаю и только в личке,но и не претендую на истину в последней инстанции с "распальцовкой".
...любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил
Цитата
На картинке есть-но грубое изображение.
...Если подводка боковая,вход и выход справа,работать должен,если нижняя,справа и слева-неизвестно.Есть байпас и какой ? Нет фото-нет точного ответа.
Краны бугатти. подводка справа. Значит так будет работать?
Это радует.
pict1_219517.JPG#820#561
Это радует.
Если работать не будет,уберете,закрыв входные краны,регулировочный вентиль на подаче,но думаю,до этого не дойдет :-)
спасбио за ответ.
Мы закрыли эти соединения крышечками от доз. сверху зашпаклевали. сверху в одной комнате поклеется обои, в другой положится камень декоративный (в этом месте он будет на силиконе например). т.е. в случае необходимости проковыривается дырочка и есть доступ, т.к. они не сильно утоплены. Есть ли смысл сейчас ковырять эти дырочки и ставить лючки и потом заклеивать лючки обоями или оставить пока как есть. как говорит муж, этот главный уже получил с нас денег и потому больше не прийдет.
Цитата
Цитата
Нельзя сделать трап в стяжку? какой минимальный уровень пола при устройстве трапа?Или лучше отказаться от него?
В Вашем случае лучшим выходом для установки трапа считаю перебрать основной вертикальный фановый стояк,опустив до уровня перекрытия врезку в него и согласовав предварительно эту работу в службе эксплуатации,но для этого требуеться доступ в нижнюю квартиру,это практикуеться в новостройках и если внизу еще не сделан ремонт.Над горизонтальной фановой трубой,идущей к трапу- уровень стяжки ,в идеале,должен быть 3см. Но приходилось делать и заподлицо с уровнем стяжки,настил фанеры под паркет или широкая плитка,не позволяли продавить эту трубу.Спасением от потопа являються и различные системы защиты от протечек,оптимальные-это шаровые краны с сервоприводом (цена хороших в районе 7000 руб.) и автоматика,получающая сигнал на закрытие их от датчиков протечки.Раньше,года два еще назад, устанавливал соленоидн. клапаны,хорошая опция,стоят и поныне,но шар. краны-долговечнее,в соленоидных клапанах-мембрана.
Сообщение было изменено автором Вт Сен 25, 2007 01:25.
Шаровые краны Bugatty, это из хороших? нам их рекомендуют сантехники, а датчики от протечек Нептун( читала выше вы про них писали)-где их оптимально ставить- как я поняла нет смысла ставить под батареи, иак как воду не перекроют, а только на стояки..
Доступ в нижнюю квартиру есть, а какой трап вы порекомендуете? чтобы запаха особого не было, есть сейчас какие-то с клапанами, они работают? И ещё какой укоан пола должен быть? И как его добиться?
Спасибо!
Сообщение было изменено автором Чт Сен 27, 2007 13:28.
И ещё вопрос про батареи.. Какие по вашему лучше и чем? Глобал или Билюкс Плюс? Билюкс вроде стальной внутри, а Глобал? И вообще это важно?
Спасибо!
1.Существуют подделки этих кранов,следует покупать их у офиц.диллера ;здесь семь признаков настоящих кранов Bugatty cсылка
2.Датчики защиты от протечек устанавливают на пол,а исполнительный механизм-это шаровые краны с сервоприводом,которые устанавливаються на вводе гор. и хол. воды в квартиру.
3. В трапах с сухим сифоном HL 310NPr(G)® и HL 510NPr(G)® применен сифон для предотвращения проникновения запаха из канализации - HL 2000 'ПРИМУС'. Его конструкция очень проста, но точная геометрия и качество производства предотвращают проникновение запаха из канализации даже при высыхании т.н. 'водяного затвора' в сточных сифонах.
4.Уклон горизонтальной фановой трубы к трапу 2см на 1м.
Замена радиаторов в квартире требует обязательного согласования в службе эксплуатации,т.к. при самовольной замене чаще всего происходит разбалансировка всей общедомовой системы отопления.Прочтите статью-"Вандализм новоселов"
cсылка
