Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения
А показать?
Пож-та, что есть быстро под рукой. Тут добор больше, чем 3 см, но смысл от этого не меняется.
Также видно швы соприкасания ванны и плитки - тонкий шов герметиком безо всяких клеящихся накладок.
Satan, у вас, наверное, в этих примерах ванна полностью зашита плиткой? Я зашивать не хочу, моя плитка для этого не подходит. А у вас нет, случайно, фото или практики применения керамических бордюров-карандашей для этих целей. Просто я подумала, что если мне все-таки ванну переустановить как-бы по центру, то по краям в самой широкой части будет по 1,5 см (как раз ширина карандаша). Как вы думаете? Может что-нибудь получиться?
Я считаю, что красивее будет с одной стороны сделать добор. Зачем с двух сторон делать ? пусть только одна будет с "подгонкой", а остальные ровные и красивые. Передняя сторона ванной у меня также зашита плиткой. Внизу есть ящик под хоз нужды. Доступ к обвязке есть.
Если бы щель была одной ширины, то, конечно, лучше было бы с одной стороны. Но у меня щель от 1 до 3-х см. А это как-то не очень выглядит. Зашивать плиткой я не буду. Поскольку высота ванны 60 см, а высота плитки - 50 см. Обрезанные сверху 10 см будут не "айс".
Тогда это означает, что стены в ванной не под 90 градусов плиткой выложены (углы не по 90 градусов). Тут вам принимать решение. Даже если закрывать сверху каким-либо полистирольным уголком, то получается все равно будет видно по ванной, что стены вкривь :(
Подскажите, пожалуйста, что это за трубы в ванной комнате? где можно такие приобрести? и есть ли какие-то особенности ил сложности в установке? Просто в скандинавских интерьерах смотрю, везде такие применяют. а у нас нет почему то.post-100701-0-95712100-1401225315_thumb.jpg
Nadezhda29 - монтаж труб открытым способом по стенам из плитки не является ноу-хау скандинавских интерьеров, такой стиль во всех наших "хрущёвках" присутствует ... как гриться, на вкус и цвет - денег нет ! :) ... чтобы спрятать эти трубы в стены.
То что вас интересует, называется "Системы пуш-фитингов для быстрого монтажа трубопроводов". Сторонники капитального строительства стараются избежать использования таких систем в многоквартирных домах с централизованным тепло и водоснабжением, с непредсказуемыми параметрами по давлению, температуре, хим.составу. А для частного сектора: коттеджа, дачи, загородного дома со своей котельной эта система для применения конечно же подойдёт
Я уже поразмыслила над этим:) хотелось бы сохранить объем ванной комнаты и не делать фальш стен, т.к. я поняла, что спрятать трубы в несущую кирпичную стену нельзя. А может есть у нас в России какие-то трубы симпатичные:), чтобы их оставить открытыми? вот такое расположение я планирую в ванной комнатеpost-100701-0-12720000-1401657960_thumb.jpg, сама ванна будет без экрана, стояк в правом углу (такой стояк) post-100701-0-80160000-1401657994_thumb.jpg. полотенцесушитель стоит отдельным стояком.
плитка будет белая не до потолка и только по двум стенам.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно с делать с разводкой труб? Заранее, спасибо большое!
Изменено пользователем Nadezhda29
Добрый день! Подскажите, в какой последовательности необходимо выполнять сантехнические работы в новострое? Сначала штробить и прокладывать все трубы, а потом штукатурить? или сначала штукатурить, а потом штробить?
... что можно с делать с разводкой труб?
Nadezhda29 - во первых, полное цитирование предыдущих сообщений называется оверквотинг и нигде не приветствуется, т.к. этим самым идет засорение топика и снижение его КПД для других пользователей ресурса.
Во вторых, в кирпичную стену трубы прятать трубы не возбраняется, этот запрет идет для ж/б конструкций и в таком случае я бы вам рекомендовал сделать коллекторную схему квартирного водоснабжения трубами Rehau Rautitan stabil.
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
