Lami Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 (изменено) Во первых - какие радиаторы были установлены (алюминиевые, биметалл, чугун) и о каких стыках идет речь ? Если протечка между секциями - тогда виной является некачественная заводская сборка. Если дали течь резьбовые соединения перед радиатором, тогда нарушение технологии сборки этих резьбовых соединений. Давайте больше изначальной информации - будет точнее поставлен диагноз проблемы, а лучше всего сделайте фото проблемного уч-ка Какие радиаторы точно не скажу, но потекли вот эти стыки верхние и нижние. Вернее где окончание радиатора. И эти Пришел управляющий ТСЖ, подтянул все стыки. Сказал, что на разрыв, по нашему стояку у многих потекли радиаторы. С чем это связано ответить не мог, сантехник ТСЖ в отпуске, а он его просто замещает. Изменено 21 Апреля 2014 пользователем Lami Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Lami - поясню причину протечки. Обратите внимание, в обоих случаях протечка произошла на пробках с левой стороны радиатора. Именно эти пробки (слева) имеют левую резьбу , (проходные пробки справа имеют правую резьбу) и при любом присоединении к этой пробке любой арматуры с правой резьбой или подтяжке накидной гайки соединение с левой резьбой идёт на откручивание. Для того, чтобы не происходило таких прецедентов с левой резьбой, опытный мастер пользуется двумя ключами, одним аккуратно придерживает пробку, другим ключём закручивает соединения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lami Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Пять лет было все нормально, смутило, что потекли все три радиатора в квартире. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 23 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 (изменено) Возвращаюсь к теме булькающей канализации. Звал сантехника из ЖЭКа, прочистил стояк тросом (метров на 5 размотал), сказал, что проверит фановый отвод на крыше. Но лучше после его действий (или бездействий?) не стало. Ситуация такая: - по окончании слива воды в раковине ванной комнаты слышен смачный бульк со стороны тройника стояка, как будто у него запущенное несварение - иногда прорывает водяной замок в ванне, воздух из стояка выходит наружу с небольшим выплескиванием воды (и соответствующим запахом). Со стороны унитаза проблем с бульками и срывом замка не наблюдается, раковина в кухне пока не установлена, на ее месте заглушка, при ее открытии из канальи идет теплый воздух с ооочень хорошим напором. В раковине ванной тоже замок держится. Разводка внутри квартиры такая: Все боковые отводы заменены на пластик. Сам стояк во время ремонта поменять не удалось, ибо нижний тройник прочно вмурован в перекрытие, с соседями договориться о разрушении потолка у них в туалете договориться не удалось. Трубы применены 110 (на унитаз) и 50 (на раковины и ванну). Уклоны соблюдены, вода из ванны, раковины, унитаза и стиральной машинки (иногда подключаем на место заглушки в кухне) уходит нормально. Как лечить? Уже места себе не нахожу :( Да, дом 8-этажный, мы на 3 этаже. Изменено 23 Апреля 2014 пользователем djungo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 8 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 Поскольку ценного совета никто не дал, пришлось действовать на свой страх и риск. Что было сделано: - бульк в раковине побежден заменой сифона с гибкой подводкой на жесткую - демонтирован фартук под ванной (благо, запас плитки есть) - полностью перебран выпуск из ванны и из раковины, экспериментировали с углами наклона - для ванны эффект нулевой - проведена видеодиагностика квартирных отводов и центрального стояка на 2 этажа вверх и вниз, каналья чистая и без наростов - в итоге для борьбы со звуками поставлен обратный клапан на ванну; второй вариант был - установить ванну на кирпичи и сделать сифон из уголков с увеличенным водяным замком. Упорно не могу понять, почему так дует из канальи при смыве воды соседями. Но с обратным клапаном весь день наслаждаюсь тишиной в ванной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 11 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2014 Подскажите пож-та кто знает. Сломался механизм пробки в автоматическом сливе ванной. Очень не хочется снимать весь слив-перелив и менять, т.к. всегда это занимает не 5 минут и приходится долго возиться, чтобы не было протечек. Пробку разобрал до деталек. Похоже сломалась какая-то фигушка внутри, но ее не нашел. Возможно водой унесло. Может кто видел чертежи или рисунки где, что там должно быть. Уверен, какая-то простейшая штучка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 У некачественных переливов ломается рычаг, который поднимает пробку, и его уносит потоком. Таких запчастей в продаже не бывает, поэтому меняйте перелив, рекомендую Viega Multiplex Visign M1 арт.101909 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kvem Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 Доброй ночи, собираемся делать ремонт в новостройке. Мастер собирается ставить пластиковые трубы, но я слышала, что медные трубы лучше. Очень нужен совет, желательно с аргументами) Что бы я смогла бригадиру и мужу объяснить что же именно лучше. Трубы собираемся в стены убирать. Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 (изменено) Чтобы сориентироваться во всем многообразии труб, предлагаемых на сегодняшний день широкому кругу потребителей, и выбрать нужный тип трубы, необходимо знать назначение трубопровода, параметры его работы, требуемую долговечность и естественно, учесть свои финансовые возможности. Рассматривать свойства труб целесообразно по виду материала, из которого они изготовлены, т.к. именно он определяет эксплуатационные характеристики трубы, ее долговечность, методы монтажа и естественно стоимость. Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица. http://mlynok.files....0bdd0b8d18f.pdf Изменено 13 Мая 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 14 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 У некачественных переливов ломается рычаг, который поднимает пробку, и его уносит потоком. Таких запчастей в продаже не бывает, поэтому меняйте перелив, рекомендую Viega Multiplex Visign M1 арт.101909 Спасибо. Но перелив вполне качественный (латунь). Он не с рычагом, а с пружиной (полный автомат). Жаль, что менять из-за какой-то ерунды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
