Бегемот - Питер Опубликовано 22 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 Освежу предисторию: поясню , редуктор нужен для устранения гидроударов(когда открываешь/закрываешь кран слышен стук) А как же редуктор гасит гидроудары, возникающие не ДО, а ПОСЛЕ него? Бегемот - Питер , рад буду Вам помочь разобраться в этом , только приложите фотографию узла ввода воды Прилагаю фотографию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гноме Опубликовано 22 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 (изменено) Уважаемый Техник-Сан! Помогите, пожалуйста, определиться - возможен ли вариант установки на кухню холодильника в угол, из которого будут выходить коммуникации для воды и канализации? Выглядит примерно так (за стенкой - сантехкабина стандартная от ДСК): Левая стена длинная - по ней хотелось бы установить "правильный" рабочий треугольник: холодильник-мойка и ПМ - варка. Заранее Вам спасибо! Изменено 22 Апреля 2011 пользователем Гноме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna5 Опубликовано 25 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 (изменено) У меня вопрос дилетанта -- есть очень маленький туалет. Вот такой: Вывод канализации торчит в бок. Частично эта деталь конструкции вмазана в стяжку. Возможно ли ее развернуть так, чтобы вывод был назад? Иначе придется короб городить на пол туалета. Слева к туалету примыкает кухня, справа -- ванная, а стояк канализации один. Получиться ли все трубы разместить под инсталляцией? Или ее придется выдвигать? Задняя стена -- вентканал. Длина помещения 1,2 ширина 1,08. Мне нужно оценить сколько у меня останется пространства перед дверью после установки подвесного унитаза. Инсталляции бывают очень тонкие, но как быть с трубами? Помогите, пожалуйста Изменено 25 Апреля 2011 пользователем Anna5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
charla Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 (изменено) подскажите как нужно подводить трубы к раковине? можно ли их зашить в стену? (в том смысле каков риск что трубу прорвет и мы будем тихо топить весь дом) в общем объясните, пожалуйста, чайнику)) как сделать правильно и красиво) стояк в левом углу у ванны Изменено 26 Апреля 2011 пользователем charla Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Вывод канализации торчит в бок. Частично эта деталь конструкции вмазана в стяжку. Возможно ли ее развернуть так, чтобы вывод был назад? Получиться ли все трубы разместить под инсталляцией? Или ее придется выдвигать? Сдолбите часть стяжки, мешающую повороту тройника, и располагайте его в любую устраивающую вас сторону. Выдвигать инсталляцию вперед не потребуется, трубы можно расположить и без этого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nachinaushiy Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Здравствуйте товарищи. Можно вопросик? Купил новый смеситель для ванны фирмы IDEAL STANDARD с двумя керамическими буксами и замечаю такой эффект - вода идет не совсем постоянной температуры, колеблется (не сильно но когда принимаешь душ заметно). У знакомых что-то похожее имеет место быть со смесителем VIDIMA тоже с керамическими буксами. До этого у меня стоял смеситель с обычными резиновыми прокладками и никаких колебаний температуры не наблюдалось. Вопрос - по какой причине такое возможно и как с этим побороться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna5 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Вывод канализации торчит в бок. Частично эта деталь конструкции вмазана в стяжку. Возможно ли ее развернуть так, чтобы вывод был назад? Получиться ли все трубы разместить под инсталляцией? Или ее придется выдвигать? Сдолбите часть стяжки, мешающую повороту тройника, и располагайте его в любую устраивающую вас сторону. Выдвигать инсталляцию вперед не потребуется, трубы можно расположить и без этого. А как? Прошу прощения за тупость, но труба канализации в диаметре сантиметров 15, под опоры инсталляции она не влезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 А как? Прошу прощения за тупость, но труба канализации в диаметре сантиметров 15, под опоры инсталляции она не влезет. Посмотрите на инсталляцию в сборе, вопросы должны отпасть сами собой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nachinaushiy Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Господа, купил я себе полотенцесушитель водяной "Сунержа", а теперь читаю про электрокоррозию полотенцесушителей из нержавейки и аж плохо становится. Создается впечатление, что это основная причина выхода из строя водяных полотенцесушителей. Где можно почитать про способы борьбы с этой напастью и есть ли универсальные рецепты? Кто-то рекомендует изолировать его от стояка, кто-то соединить с нулевым защитным проводником - одни непонятки. Сам в электричестве не чайник, работаю в электроэнергетике и не думал, что установка какого-то полотенцесушителя настолько интересная тема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zpoi Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Добрый день. Использовал для герметизации соединений анаэробный герметик loctite 577 (соединения углового шарового крана bugatti с полипропиленовыми фитингами ekoplastik). После 2 дней ожидания соединения можно повернуть: одно ~ на 90 градусов, другое на 360. В процессе вращения соединения "скрипят". Это нормально или что-то не так? Герметик должен мертво соединить или допускает такие вот корректировки? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
