Влада123 Опубликовано 19 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 2. Подсоединили унитаз к инстоляции Геберит, высота унитаза от пола получилось 40 см., без сидения. Мне показалось низковато. Ниша зашита, плитка уложена. Подскажите, можно ли подбором унитаза добится нужной высоты 43-44 см. или все унитазы одинаковой высоты относительно креплений ? у меня наоборот вышло... вышло высоковато - 48 см.((((... По инструкции к инсталяциям стоят цифры - 39-43 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влада123 Опубликовано 19 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 (изменено) Tehnik-san, я также поздравляю с 500 000! Что бы мы делали без ваших советов ))). Не так давно, у меня были посты п.п. стиралки, что она не так стирала.. как ответили по телефону в сервисе - что не правильно подключена канализация, надо располагать вход канализации стиралки на уровне от 65 см. (http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showtopic=35505&view=findpost&p=952395) (http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showtopic=35505&view=findpost&p=952900) Так вот.. всё никак не могу найти решения этотого вопроса. 1. поднятие сливного шланга ни к чему не привело... есть ли смысл в таком варианте: снизу, от самого отверстия канализации стиралки, переходниками, буквой Z, поднять Этот вход: 2. есть ли какие-то требования об удалённости стиралки от канализационного стояка? дело в том, что изначально, мы думали перенести стиралку в коридор.. но показалось что это далекова-то.. (от того, как она стоит сейчас, дальше ещё на 1 метр.) и уровень пола коридора ниже чем ванной. Если ставить в коридор, то стиралку надо поднимать на пъедистал как мин уровня ванной или вход канализации делать из расчёт уровня пола ванной (т.е. стояка канализации) или уровня пола коридора?? 3. Есть ли такие стиралки, где не нужено поднимать канал. вход сливного шланга и моё подключение им подойдёт? (по сайтам инет-магазинов нет такой инфы.) Изменено 19 Марта 2011 пользователем Влада123 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatashaF Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 Уважаемый Tehnik-san, позвольте тоже Вас поздравить с рубежом в полмиллиона! И позвольте попросить Вашего совета! Боюсь, что никто, кроме Вас помочь не сможет... Делаем ремонт в старой квартире (кирпичный дом 1925 года постройки) - уже несколько недель терзаюсь вопросом - менять батареи или нет? Если не менять, то ставить ли на них новые краны (подозреваю, что краны нынешние, не менявшиеся, наверное, никогда уже ничего не перекрывают) ? Сами по себе батареи греют великолепно, осенью одну из труб пришлось варить - чуть-чуть мокла в месте резьбы (соединение трубы и батареи непосредственно). Мнения опрашиваемых мной специалистов и неспециалистов разделились примерно пополам, первая половина настаивает на замене и отводов и батарей (столько лет стояли! надо менять!), вторая половина придерживается мнения "не трогая, не сломаешь!" Что делать?? Заранее благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nill Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 (изменено) Tehnik-san Видел на ваших фотках дренажный щланг для фильтров Honeywell Подскажите для фильтра Honeywell FK06 (c релуктором давления который) 1) как называетбся этот шланг чтобы спрашивать в магазине 2) диаметр переходника который накручиваеться на фильтр и потом на шланг 3) Каким образом он входит в трубу канализации что там тройник или что У меня сейчас стоит обычный армированый шланг из резины и в канализацию идет через тройник и замазан герметиком поставили недавно но уже видны следы ржавчины на выходе от фильтра горячей воды на сколько долговечна такая конструкция стоит ли менять на то что у вас на фотках шланги из металла ? Изменено 20 Марта 2011 пользователем nill Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dmi2252 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 Уважаемый Tehnik-san! У меня вводы горячей и холодной воды расположены на одном уровне. Собираюсь на холодной воде установить кран, кран с сервоприводом, уголок в горизонтальной плоскости и далее горизонтально грязевик, счетчик, клапан, фильтр и редуктор согласно Вашим стандартным рекомендациям. На горячей воде - кран, сервопривод, уголок вертикально, удлинитель вниз, уголок и горизонтально навстречу холодной магистрали, но ниже ее. Какой длины ставить удлинитель, чтобы покомпактней и при этом не мешать при монтаже? Расстояние выводов полотенчика 30 см, нижний в 100 см от пола, между ними байпас (но не смещенный) - собираюсь установить за стенкой в ванной ПС с осевым расстоянием 50 см на расстоянии не больше метра. Будет ли он нормально греться? Или надо переваривать ввод? Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paris72 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 Уважаемый Tehnik-san! Возможно ли так подвести слив к стиральной машине через столько углов?Или есть ещё какие варианты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
XATA Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Tehnik-san, у меня появилось еще пару вопросов. 1. Вводные шаровые краны Oventrop можно посадить на разборный анаэробный герметик? Это критично или нет? Сантехник уже посадил на анаэроб(разборный), но меня теперь мучают сомнения, т.к. где-то в другом форуме прочитал, что вы делаете на лён с паклей. 2. Если отводы от стояка оцинкованные, следует ли их менять? Как долго они стоят или как быстро зарастают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
robert22 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 Уважаемый Tehnik-san, Вы писали: По эргономике для размещения унитаза и биде требуется мин. расстояние 1400мм . Расшифровываю - 200мм от стены до унитаза, 400мм-макс. ширина унитаза, 200мм - между унитазом и биде, 400мм макс.ширина биде и 200мм от края биде до стены. Приходили мастера-сантехники, осмотрели туалет, сказали что маловат для для биде и унитаза Мои размеры на рисунке ниже. Не будет ли проблемой пользоваться человеку среднего роста и комплекции унитазом и в большей степени биде? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Tehnik-san, подскажите, пожалуйста, у нас "по дороге" от слива находится ванная и затем душ.уголок на около-25см поддоне. поддон еще не установлен, только слив торчит. Ванная установлена. Когда в ванной кран просто открыт - все хорошо, а когда сливаем полную ванную, у нас из слива душа начинаются "бульки" и потом очень интенсивно льется вода. Все уклоны труб сливов соблюдены (для этого и поднимали поддон). Что можно с этим сделать? Может существуют какие-то обратные клапаны на воду по аналогии с вентиляцией, который нам забыли поставить? Или надо разбирать стену и делать уклон еще больше и поругать своих ремонтников? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
XATA Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Tehnik-san, подскажите пожалуйста или продемонстрируйте, как или что должно быть предусмотрено для возможности опламбирования счетчиков на узлах ввода. В УК мне сказали, что если вы хотите заменить КФДР на что-то другое, то необходимо предусмотреть возможность пломбировки счетчика. Но объяснить что для этого нужно и что конкретно они будут пломбировать вместе со счетчиком они не смогли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
