Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 301
Начинаю бюджетный ремонт в новострое (1 ком. квартира).
Квартиру думаю под сдачу с дальнейшей продажей или обменом с доплатой на большей площади.
Отсюда задача - выбрать в ванную (4,4кв.м.) - бюджетные, но максимально надежные детали сантехники - что бы не морочить голову тем, что там кран потек, там унитаз "не работает" или еще чего.
Бюджет примерно определен на уровне - смеситель в раковину примерно 25-40$, в ванную/душ - около 40-50$, ванная акрил, 170*70 (75-90$), унитаз (примерно 60-90 $).
Ванную думаю взять недорогую акриловую - для сдачи квартиры эмаль на стальной и тем более чугунной вполне может быть сколота и попорчена (по себе знаю - хотя и когда снимал квартиру, мог спокойно отнести себя к категории очень бережных жильцов). Восстановить эмаль на стальной или чугунной ванне почти нереально, что бы там не говорили и рекламировали.
По смесителям на сайте интернет-магазина местной сети Аквамаркет присмотрел Imprese Brno 05150 (~41$) + Brno 15150 (~48,6$) или Vlna 05120 (~40,5$) + Vlna 15120 (~42,5$)
Унитаз Kolo Idol 19026 (горизонтальны выпуск, нижний подвод, 83,6$) или Cersanit President P010 (горизонтальный выпуск, боковой подвод, 76$)
Посоветуйте по поводу выбора. Может чего стоит заменить? Может есть надежные варианты дешевле? Буду рад советам.
Изменено пользователем Livesms
Техник Сан! Добрый день.
Пытаюсь сообразить как из моего отвода канализационного стояка на 67 градусов выйти в горизонталь. У Остендорфа в каталоге отводы отводы на 15, 30, 45, 67 и 90 градусов - как их не приложи горизонта не получается. Вот схемку нарисовал. Красные цифры - угол от вертикали, 90 град никак.post-50362-1299860286.jpg
Уважаемый ТЕХНИК САН!
Я хочу в 1-комнатной перенести кухню в альков (часть жилой комнаты по плану БТИ) , для этого как я понимаю надо протянуть трубу слива и подвод воды через коридор. Как с технологической точки зрения правильно это сделать? (устройство подиума, или???). Спасибо.
Изменено пользователем gill1
Переработал схему канализационного стояка (прошу прощения за эскиз - нахожусь в полевых условиях, даже линейки нет)
По Вашему вопросу предметно с рисунком смогу ответить только завтра
1)сохраняется ли требование об уклоне труб от кондея при наличии помпы??
2) а если отрешиться от бюджета, какие инсталляции (по Вашему менению) оптимальны по качеству??
1) требование сохраняется
2) для меня оптимальны инсталляции Geberit 100 и 300 моделей (не претендуя на истину в последней инстанции)
Сейчас смотрю пресс инструмент на прокат нашёл REMS с пресс-клещами типа TH. Возможно ли им обжать водорозетки от Oventrop
... с трудом нашел сантехника с нужным инструментом, спасибо ему за согласие мне помочь.
Вот результат, взгляните пожалуйста нет ли видимых дефектов?
Тип обжима (ТН) для фитингов Oventrop не подходит , у этого производителя тип обжима (НА)На фото дефектов не замечено , теперь перед замуровкой следует сделать обязательную опрессовку всей системы повышенным давлением , но не выше 9 bар.
Подскажите пожалуйста, из какого материала сделать экран в ванной чтобы потом облицевать плиткой? Мы хотим сделать как на этом фото
Ваш вопрос не по адресу, плиточные работы - это не мой профиль , поэтому без коментариев
Квартиру думаю под сдачу с дальнейшей продажей или обменом с доплатой на большей площади.Посоветуйте по поводу выбора.
Всегда веду монтаж только из надёжных и проверенных временем материалов , исходя из этой позиции , я даю свои рекомендации и заниматься маркетинговыми исследованиями в ущерб своей репутации , нет ни времени ни желания
... хочу в 1-комнатной перенести кухню в альков (часть жилой комнаты по плану БТИ) , для этого как я понимаю надо протянуть трубу слива и подвод воды через коридор. Как с технологической точки зрения правильно это сделать?
В моей практике уже была предметная реализация похожего пожелания и сливные трассы по полу никак не смогут спрятаться в стяжку из-за уклона , поэтому - только насос , подробности с фотографиями см. здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=885561
Ответе плз кто знает
Хотим ставить смеситель с термостатом НО из крана сначала секунд 10 течет холодная вода даже когда открыт только горячий кран и только потом начинает течь горячая
как я понимаю это из за того что разводка труб длинная и фильтры стоят итд
И вопрос будет ли работать смеситель с термостатом или его надо будет постоянно переключать на мин температуру и потом на теплую чтобы вода потекла ?
....будет ли работать смеситель с термостатом или его надо будет постоянно переключать на мин температуру и потом на теплую чтобы вода потекла ?
Переключать вручную ничего не надо , термостат сам выдаст установленную заранее комфортную температуру воды.
В настоящий момент производится три разных по конструкции термокартриджа :
1. Запаянная капсула с искусственным воском (разновидность полимера). Полимер, реагируя на холодную или горячую температуру, изменяет свои первоначальные размеры, тем самым меняет пропорциональное соотношение горячей и холодной воды. Термостат смешивает воду до требуемой температуры в момент открытия напора воды и постоянно ее поддерживает на этом уровне.
2. Биметаллическая пружина, выполненная из двух разных металлов, реагирующих на изменение температуры. При нагреве пружина расширяется, а при охлаждении сжимается, тем самым она изменяет пропорции холодной и горячей воды и регулирует температуру смешанной воды. Регулировка воды происходит в течение всего времени, когда термостат находится в режиме работы.
3. Биметаллические кольца. Принцип работы биметаллических колец повторяет работу биметаллической пружины (сжатие и расширение в зависимости от температуры поступаемой воды, контроль за пропорциями горячей и холодной воды). Смешивание воду до требуемой температуры происходит в момент открытия напора воды и поддерживается в течение всего времени приема водных процедур.
Важное замечание - установка термостата требует обязательной установки обратных клапанов , рег.давления и фильтров тонкой очистки с сеткой 100мкр на узле ввода воды
спасибо за информативный ответ
у меня стоит фильтр Honeywell Fk06 сеткой на 100 мкр и редуктором давления на горячей и холодной воде плюс угольный фильтр на холодной и картридж арагон от гейзера на горячей то есть по фильтрам все ок должно быть
только непонятно какая конструкция лучше что выбрать ?
если можно с конкретными моделями чтобы спрашивать в магазинах
пока выбрал для себя такие модели
ORAS NOVA 7460X
Grohe Grohtherm 1000
Grohe Grohtherm 1000 Cosmopolita
первый финский вроде их хвалили на этом форууме второй и третий германия
как я понимаю в этих моделях обратные клапана уже встроенные и про это не нужно думать
PS Да и смеситель нужен только с одним выходом для душа горячая вода слева
