Тапок Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Уважаемый Техник-Сан, есть ли у труб Рехау РЕ-Х (сшитый полиэтилен) какие-либо существенные преимущества перед полипропиленовыми для водоснабжения квартиры?? правильно ли я понимаю, что ПП соединяют пайкой, а РЕ-Х - какими-то муфтами с надвижной гайкой? можно ли замуровывать в стены РЕ-Х трубы вместе с этим соединением гаечным? спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
XATA Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Разница есть , мини-редуктор для этих целей не подходит , и уже были частые проблемы с ними , но ссылку на другой форум давать пока не буду ... уж поверьте , что законы экономики трудно обмануть , не может хорошее стоить дешевле качественных комплектующих Большое спасибо, вот и у меня такие подозрения закрались, что такая разница в цене не просто так... теперь все сомнения отпали буду брать полноценный. Еще хотел спросить возможно ли сифон для скрытого монтажа для стир.машины и п/м машины от Viega ставить горизонтально(под углом 3см на 1 п.м., т.е. сразу в трубу без отводов), а не вертикально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влада123 Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 проблема со стиралкой.... при программе стирки, она набирает воду.. немного прокрутит и опять наберёт немного, прокрутит.. и это может длиться до бесконечности. Звонила в сервис-центр. Мне сказали, что слив воды, должен быть на уровне как мин 60 см. В сервис-центре верно Вам ответили , теперь за стиралкой просто поднимите сливной шланг повыше и зафиксируйте его на этой высоте , тогда проблемы должны исчезнуть Ок, спасибо... В итоге я сделала, запустила стирку - всё тоже самое (((( на фото вид сверху: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DenI Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Техник-Сан, добрый день. Какие прокладки ставить лучше в местах соединения смесителя над ванной, ПС, водосчётчиках -фторопласт или резиновые а может быть картонные? В каких случаях применяются те или иные материалы для прокладок? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigden Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 bigden ... не рекламы ради , а пользы для )))http://www.stelmarket.ru/ http://www.tdrems.ru/ http://www.san-detal.ru/ Да чтож такое то Viega 3/4 x 100 хромированный арт. 447 366 - нет у всех трех вышеназванных фирм :( у Стелмаркета есть просто бронза по 300 с чем то рублей. под заказ называют сроки 2 мес Удлинителей потока Rifar 3/4 тоже нет. и что делать ? брать бронзу ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 ......есть ли у труб Рехау РЕ-Х (сшитый полиэтилен) какие-либо существенные преимущества перед полипропиленовыми для водоснабжения квартиры?? правильно ли я понимаю, что ПП соединяют пайкой, а РЕ-Х - какими-то муфтами с надвижной гайкой?можно ли замуровывать в стены РЕ-Х трубы вместе с этим соединением гаечным? PeX трубы может собрать и не профи и это будет надёжно даже под замуровку в стены , т.к. система с надвижной гильзой очень "дурако-устойчивая" а вот ПП трубы требуют аккуратной проф. работы и ошибок эта система не приемлет . На фото ниже я собственноручно вырезал все трубы ,т.к. одни "деятели" перегрели стыки и заплавили изнутри эти полипропиленовые трубы , при превышении температуры пайки стык становится хрупким , он по месту пайки ломается и может привести к затоплению квартиры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 ...возможно ли сифон для скрытого монтажа для стир.машины и п/м машины от Viega ставить горизонтально(под углом 3см на 1 п.м., т.е. сразу в трубу без отводов), а не вертикально? Такие сифоны ставят только вертикально к плоскости пола Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 В итоге я сделала, запустила стирку - всё тоже самое (((( тогда проблема либо в не герметичном сливном клапане внизу стиралки, либо конструкция именно этой стир.машины требует обязательного соблюдения высоты слива не менее 60см , обратитесь в сервис-центр, они по месту более детально выяснят причину этой проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Какие прокладки ставить лучше в местах соединения смесителя над ванной, ПС, водосчётчиках -фторопласт или резиновые а может быть картонные? От состояния и правильного подбора сантехнических прокладок зависит надежность соединения , поэтому в своей практике никогда не применяю обычные чёрные резиновые прокладки . В местах соединения смесителя над ванной устанавливаю прокладки из их заводской комплектации либо при их отсутствии - паронитовые , для ПС - прокладки заводской комплектации из силиконовой резины(прозрачные) , для водосчётчиков - либо паронитовые , либо силиконовые , для фильтров и редукторов FAR - заводские из терморасширенного графита. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Да чтож такое то .....Viega 3/4 x 100 хромированный арт. 447 366 - нет у всех трех вышеназванных фирм :( "Ищите, и обрящете ; стучите, и отворят вам" (с) ... Проксима , Рэндстрой , Тепло-Арт , Хогарт , Ар-Сервис , Селект , ТехКонструкция и т.д Удачи ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
