Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 295
tatumba
При наличии такого смесителя с термостатом , требуется обязательная установка фильтров тонкой очистки с сеткой 100мкр и редукторов .... а вот Honeywell разочаровал , ещё три года назад отказался сотрудничать с этим производителем из-за залипания мембраны редуктора и течи из-под зелёного колпачка рег. давления , а сейчас к тому же на фильтрах FK 06 лопаются мембраны и на пластиковых колбах отрывает сливной кран
Спасибо. А какой тогда, можно ссылку или название примера? А если смеситель без термостата , то все равно такой же набор нужен?
Теплоизоляцию Thermaflex как раз и использую в своей практике
Если смеситель без термостата - уравнивание давления гор. и хол. воды не обязательно
когда главной целью является экономия , а не качество жизни и Вы откладываете деньги на "чёрный день" - он обязательно придёт ... и даже не один
цена на душ с термостатом и без него одна, не знаю нужен ли он.. а вот если переплачивать за ненужное, то точно черный день придет.. а на необходимое денег не жаль как раз)
Последовательность сборки узла ввода воды в квартирах
1. Кран шаровый Oventrop
2. Фильтр грубой очистки Oventrop(бронза)
3. Счётчик-водомер импульсный Итэлма(бывший родной,теперь совместно с Siemens) либо Верле-Водоучёт(бывший родной,теперьи совместно с Verle)
4. Бронзовый обратный клапан с косой врезкой (он только внешне похож на косой фильтр) всегда ставлю наружный,т.к. внутренний пластиковый стоИт в "американке" счётчика на выходе и сильно заужает сечение трубопровода,что потом сказывается на взаимовлиянии потребителей при их одновременном использовании
5. Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром . Манометр нужен для визуального контроля давления в стояке ,чтобы знать , когда в кране нет воды , ЧТО и ГДЕ надо чистить
6. Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром , если ставить редуктор после грязевика,он выйдет из строя по причине попадания в него неочищенной воды , поэтому всегда ставлю редуктор только ПОСЛЕ фильтра тонкой очистки
Еще раз здравствуйте! Мне тут у Вас очень понравилось находиться :giri05048::)
У меня появился новый вопрос.
Есть мойка Blanco Dalago Размеры мойки Blanco Dalago
Она будет встраиваться в кухонный гарнитур, попытался изобразить как.
Хотел бы уточнить на какой высоте(от чистого пола) должен быть канализационный выход в стене и какой сифон(слив) можно сюда поставить(что посоветуете), т.к. высота сифона явно ограничена где-то 226 мм? Или здесь нужен сифон для скрытого монтажа?
Еще вопрос в догонку, пока не опоздал :)
Шаровые краны для систем пит. водоснаб. Optibal TW Ду15, 1/2"ВР, бронза артикул 4208804 Их можно использовать в качестве входного шарового крана сразу после стояков горячего и холодного водоснабжения? Вы их используете? Из бронзовых я только эти нашел... на 1/2
Для кухонной мойки вывод слива должен быть не выше 40см от уровня чистого пола до середины сливной трубы при наличии измельчителя пищевых отходов и не выше 45см в остальных случаях . В данной ситуации я бы убрал выдвижные ящики под мойкой и заменил их на распашные двери
Шаровые краны для систем пит. водоснаб. Optibal TW Ду15, 1/2"ВР, бронза артикул 420880 Их можно использовать в качестве входного шарового крана сразу после стояков горячего и холодного водоснабжения? Вы их используете? Из бронзовых я только эти нашел... на 1/2
В последнее время только их и использую в качестве основных отсекающих кранов
Заменить на распашные уже сложно. а как влияет высота больше 45 см? просто у меня получается 53 см
Кухонная мойка у меня входит напрямую в канал.стояк , ванна с туалетом отдельной линией идут
Изменено пользователем XATA
