LV Dezy Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Возникла необходимость дюбелями крепить нижнюю рейку у полу. С ужасом думаю о возможности попадания в трубу (за время ремонта, такое было уже два раза, при установке паркета и установке сантехники в ванной((( Вопрос: есть ли способ или оборудование, которое позволяет под кафельным полом определить пластиковые трубы в стяжке? Прохождение замурованных пластиковых труб без алюминиевой фольги можно обнаружить только тепловизором , а с алюминиевой фольгой металло - детектором Большое спасибо. Интересно, кто такие услуги предоставляет? Металлической фольги точно нет, я это увидела, когда паркет вскрывали, там обычная пластиковая гофра((( Значит тепловизор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Померял расход - 11,8 л/мин((( правда там временно стоит подводка с внутренним диаметром 8,5 мм. Ну допустим без нее расход был бы при 1/2 трубе и внутреннем диаметре 12 (16-2-2) - 15,7 л/мин. Его все равно не достаточно для нормальной работы. об этом же я говорил ещё в начале нашей дискуссии , что для ТАКОГО потребителя требуется обеспечить нормативный расход не менее 48л/мин , даже реализацию этой задумки с фотографиями привёл ... как говорили древние : Feci , quod potui , faciant meliora potentes (лат) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 ...решилась на перепланировку однушки с выносом кухни в коридор.Вопрос - нужно ли делать какой-либо подиум для лучшего слива воды? (раковина и ПММ по стене С/у рядом с трубами) И чем такой перенос может грозить в ближайшем будущем? Извините, сразу забыла трубы нарисовать))) В данной ситуации никаких технических проблем со сливом не вижу, если будет сделан нормативный уклон 3см на м/пог Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERICA Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 (изменено) Обращаюсь к Вам со свое проблемой. Вот фотографии.Мне важна техническая сторона, можно ли все осуществить, что я задумала. Фотографии - это хорошо , но не достаточно , приложите план (вид сверху) с размерами помещения и Вашими "хотелками Вот фото. Извините за мои апликации, но программами не владею. На плане слева как есть сейчас, справа как хочу (отобрать у санузла короб). Дверь можно немного перенести правее на 10-15см, если нужно. Изменено 30 Января 2011 пользователем ERICA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KAY404 Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Померял расход - 11,8 л/мин((( правда там временно стоит подводка с внутренним диаметром 8,5 мм. Ну допустим без нее расход был бы при 1/2 трубе и внутреннем диаметре 12 (16-2-2) - 15,7 л/мин. Его все равно не достаточно для нормальной работы. об этом же я говорил ещё в начале нашей дискуссии , что для ТАКОГО потребителя требуется обеспечить нормативный расход не менее 48л/мин , даже реализацию этой задумки с фотографиями привёл ... как говорили древние : Feci , quod potui , faciant meliora potentes (лат) Так будет у меня достаточный расход при таком давлении в стояках (ГВС 4 атм, ХВС 3 атм), если я подведу трубу (систему) 3/4 к термостату? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Января 2011 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Обращаюсь к Вам со свое проблемой. Вот фотографии.Мне важна техническая сторона, можно ли все осуществить, что я задумала. Для технического решения Вашей задумки проблем не вижу . Такие перепланировки решаются часто , см. здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983# Так будет у меня достаточный расход при таком давлении в стояках (ГВС 4 атм, ХВС 3 атм), если я подведу трубу (систему) 3/4 к термостату? Попробуйте ещё раз прочесть мои сообщения , подробности там уже были для вас озвучены , даже фотографии такого же монтажа показаны , но если ничто другое не поможет , обратитесь к ТТХ производителя , его адрес так же был в моей ссылке указан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERICA Опубликовано 31 Января 2011 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Спасибо большое, Техник-сан. Значит я смогу полотенчик повернуть, чтобы он не мешал коробу. И, не смейтесь над моим вопросом, но я так понимаю, что в каналье надо менять тройник или как он там называется, чтобы вход в каналью с унитаза был в углу, а не со стороны стены как сейчас. А это соседям снизу не повредит (у них был ремонт в с/у). А скажите, пожалуйста, как это происходит. Мне нужно всех соседей выше меня (5 этажей) оббежать и попросить не пользоваться туалетом какое-то время? Просто очень интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Января 2011 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 ... я так понимаю, что в каналье надо менять тройник или как он там называется, чтобы вход в каналью с унитаза был в углу, а не со стороны стены как сейчас.... скажите, пожалуйста, как это происходит. Просто очень интересно. Замена стояка - подробности с фотографиями от Мастера greshnov http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=717991 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KAY404 Опубликовано 31 Января 2011 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 Техник-сан, Вы видимо меня не правильно поняли, как мне понять хватит ли расхода стояка на такую систему от гансгрое, какую я бы подводку не подвел 3/4 или 7/8.....? А то может оказаться, что все переделав расхода все равно не хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 KAY404 - я Вас понял ещё в начале нашего разговора и чётко ответил на это : ... на моих фотографиях монтажа http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=46...mp;#entry410484 подробно показана замена ВСЕХ комплектующих на диаметр 3/4 , это и основная врезка , шар. кран , фильтр грубой очистки, водомер , обратный клапан , фильтр тонкой очистки, редуктор давления - всё сделано диаметром 3/4 и только в этом случае можно обеспечить качественное и колличественное потребление воды для такого душа с шестью боковыми форсунками , соответствующее обязательным диаграммам максимального нормируемого расхода в 48л/мин, указанным изготовителем этой продукции Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
