Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 281
Всем привет.
Поздравляю всех со Старым Новым Годом !!!))))
Вот наконец-то начали ремонт в санузлах. Сегождня первый день и сразу много недарозумений (я и сантехник не поняли друг друга), ошибки, переделки, стоили лишнего времени... Но вот чтобы быть спокойной дальше, скажите пожалуйста
Tehnik-san, ... п.п. трубы стояковой холодной воды в туалете...
её повело от сварки и немного выгнуло...
Сантехник сказал, что это не страшно и ничем не грозит.
А как вы считаете, Tehnik-san ???
ещё вопрос, про вентиляцию. У нас само отвертие находится прям под потолком и стеной, .т.е. совсем без зазоров да и само по себе маленкое. Выбить его больше, не получаеться видимо, так как там идёт толстая стена, т.е. выходит надо просто выкавыривать бетон со стены??? или есть ещё какой-то вариант?
(Хотим туда вентилятор вставить)
Изменено пользователем Влада123
п.п. трубы стояковой холодной воды в туалете ... повело от сварки и немного выгнуло... Сантехник сказал, что это не страшно и ничем не грозит.
В техническом плане не грозит , а вот в эстетическом и для его репутации это большой минус и я бы его только за это не пригласил к себе в помощники, отсутствует чувство ответственности за сделанную работу , если позволяет себе оставлять трубы в таком положении , значит и к остальной работе у него такое же халатное отношение. Вент. отверстие конечно можно немного и расширить до стандартного 100мм диаметра для вытяжного вентилятора
спасибочки за ответ. :fund02048:
В эстетическом, бог с ним, зашивается там снизу гипсокартоном а вверху будет шкафчик.
Варил не сам сантехник, а его помошник - сварщик.
Кстати, а её можно в обратную сторону выгнуть той же сваркой? :fund02025::fund02048:
Конечно можно , но не электросваркой , а нагревать газовой горелкой
Изготовить щит из двойного ацеида или двойного ГВЛ на раме из ГК профилей , на него наклеить плитку , затем из того же профиля изготовить раму от пола до потолка и на магнитах этот щит , с наклеенной плиткой , присоединить к проёму 2500мм х 420 мм , либо щит примагнитить к проёму а затем на него уложить плитку
Tehnik-san, а у Вас был опыт изготовления подобных коробов? Может у Вас где-нибудь фотографии завалялись.
Изменено пользователем Viper155
Добрый день. Tehnik-san, надеюсь, Вы поможете советом. В июне купили 6 биметаллических радиаторов. 5 из них повесили с началом отопительного сезона, а 1 батарея лежала неприкрученная. Неделю назад прикрутили эту последнюю батарею, но между двумя последними (дальними от стояка) секциями начало немного капать. Через некоторое время капанье прекратилось, но мы все равно боимся эту батарею оставлять включенной. Батарея 8секционная, но в магазине именно ее (хотя я в этом на 100% не уверенна) делали из 10секционной (у 10ки отркрутили 2 секции). Что нам теперь делать с этой батареей? Выбросить/ремонтировать/оставить как есть (больше же не капает)?
уважаемый Tehnik-san, я вам с просьбой, не знаете ли вы в москве профессиональную организацию по замене стояков отопления со сваркой хочется чтобы было аккуратно и надежно
в предыдущей просьбе вы мне очень помогли спасибо
