Tehnik-san Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Tehnik-san, пришла к Вам за помощью....половина этой стены это стена вен.шахты, меня уверяют что в такие стены заштробить трубы нельзя. Оставлять их на полу в зоне видимости не хочется, вся красота пропадет, подскажите что же делать, неужели раковине в туалете не быть? Полностью разделяю мнение высказавшихся на сей счёт товарищей( и план конечно же помог ) - вент.короб резать НЕЛЬЗЯ !... но выход есть , у Вас сливная трасса на кухню идёт , вот от неё тройником и соединить раковину в с/у и проложить по наружной стене кухни к с/у ПО СТЕНКЕ вент.канала кухни , а всю кух. мебель отодвинуть вправо на 10см в и в нише на кухне стиралка или шкаф ? тогда его отодвинуть так же на 10см влево, если смотреть из кухни , кстати , у меня в работе этим летом было точно же такое решение и точно такая же планировка , но там стена вент. короба наращивалась со стороны кухни кирпичом для короба встраиваемой раздвижной двери и в эту кирп. стенку я каналью и спрятал , надеюсь понятно объяснил и не стесняйтесь , уточняйте детали )))т Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ShuraGun Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Добрый день! Спасибо за ведение очень интересной и полезной темы. У меня тоже назрел вопросик. Буду благодарен за коннсультацию. Есть такой вариант санузла: 1) стены, размеры, расположение стояка канализации 2) предполагаемое расположение сантехники 3) прокладка труб до стояка Ну и, собственно, вопрос. Возможна ли реализация такого решения? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Есть такой вариант санузла: стены, размеры, расположение стояка канализации ... Возможна ли реализация такого решения? Реализация возможна , только следует четко рассчитать и так расположить сливную трассу под ванной, чтобы она прошла впритык к опорным ножкам ванны и тогда не придёться поднимать ванну на подиум и стена между с/у должна быть толщиной не менее 10см, чтобы эту стену не прорезать насквозь , для прохождения трассы к умывальнику Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Viper155 Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Здравствуйте! Вопрос в следующем: как закрыть трубы в ванной влагостойким гипсокартоном? Хочу сделать такой короб, чтобы одна из его сторон снималась (для обслуживания и ремонта труб). После чего сам короб хотел обложить плиткой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Viper155 исходя из нормативов , монтаж должен быть выполнен такими трубами и фитингами , чтобы в течении 25 лет к ним не требовалось какого либо доступа для их ремонта или обслуживания , поэтому я эти трубы и трассы прокладываю в стенах и замуровываю. Подробнее объясните Вашу задумку - тогда и ответ будет соответствующий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Viper155 Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Дом новый, менять трубы сейчас не хотелось бы, да и если менять, то хотябы с соседями... Решили их просто закрыть. Размер необходимого короба 24X42 см. Большая сторона должна быть съёмная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigden Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Вы просто диаметр сОпла на элеваторе в подвале не видели , а оно такое маленькое НА ВЕСЬ 9 эт. дом, что вызывает некоторые смущения в глазах несведущих людей ))) мне что "зуб давать" за свои рекомендации ??? ну нифига себе Конечно же мы все доверяем Вашим советам !!! Но ведь так хочеться чуток разобраться и немного "шарить в теме" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nutochka Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Tehnik-san, пришла к Вам за помощью....половина этой стены это стена вен.шахты, меня уверяют что в такие стены заштробить трубы нельзя. Оставлять их на полу в зоне видимости не хочется, вся красота пропадет, подскажите что же делать, неужели раковине в туалете не быть? Полностью разделяю мнение высказавшихся на сей счёт товарищей( и план конечно же помог ) - вент.короб резать НЕЛЬЗЯ !... но выход есть , у Вас сливная трасса на кухню идёт , вот от неё тройником и соединить раковину в с/у и проложить по наружной стене кухни к с/у ПО СТЕНКЕ вент.канала кухни , а всю кух. мебель отодвинуть вправо на 10см в и в нише на кухне стиралка или шкаф ? тогда его отодвинуть так же на 10см влево, если смотреть из кухни , кстати , у меня в работе этим летом было точно же такое решение и точно такая же планировка , но там стена вент. короба наращивалась со стороны кухни кирпичом для короба встраиваемой раздвижной двери и в эту кирп. стенку я каналью и спрятал , надеюсь понятно объяснил и не стесняйтесь , уточняйте детали )))т Tehnik-san, вот так Вы имеете в виду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nutochka Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 А стена по которым будут проложены трубы можно будет зашить гипроком, или фановую трубу нельзя закрывать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Размер необходимого короба 24X42 см. Большая сторона должна быть съёмная. Изготовить щит из двойного ацеида или двойного ГВЛ на раме из ГК профилей , на него наклеить плитку , затем из того же профиля изготовить раму от пола до потолка и на магнитах этот щит , с наклеенной плиткой , присоединить к проёму 2500мм х 420 мм , либо щит примагнитить к проёму а затем на него уложить плитку... так хочеться чуток разобраться и немного "шарить в теме" Терморегуляторов с ещё большим значением Kvs в природе не существует , поэтому для данного случая и был предложен именно Danfoss серии RTD-G Tehnik-san, вот так Вы имеете в виду? А стена по которым будут проложены трубы можно будет зашить гипроком, или фановую трубу нельзя закрывать? Совершенно верно и стену , на которой будет уложена трасса слива можно закрыть гипроком , только пусть обязательно все прямые углы на поворотах соберут из двух отводов под 45 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
