Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 272
Здравствуйте Tehnik-san, скажите, пожалуйста, чем можно высверлить дырку в унитазе и можно ли вообще? Дело в том, что когда рабочие делали вывод воды для унитаза, промахнулись и он получился внизу, сбоку унитаза :fund02018: , а унитаз монолит, целиковый, устанавливается вплоную к стене и нет зазора между стеной и им. Поменять унитаз уже не могу, т.к. вывод нижний сделан под него, да и сдать уже тоже не могу, давно покупала. Чисто внешне конечно будет не красиво, т.к. шлаг виден, но уже ничего не поделаешь, смирилась, теперь бы подключить вообще :give_rose: .
Можно или нет такое делать ?.... этаж - последний... канашку загнули и провели вверх трубой диаметра 50 мм (нарисована розовым цветом).
Бегемот - Питер ответил верно , смотрим норматив СНиП 2.04.01-85*
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ............................ 0,5
" эксплуатируемой кровли .................... 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.
если заузите фановый стояк с 100 диаметра на 50 , у соседей снизу будет срывать гидрозатворы при сливе унитазов ... а когда соседи вычислят виновника , то могут и побить )))
Добрый вечер, уважаемый Tehnik-san
Подскажите, можно ли использовать такой фильтр, и вобще продукцию фирмы Honeywell?.(Если бюджет ограничен, на FAR пока не хватает) Фильтр тонкой очистки холодной воды с редуктором Honeywell FK 06 - 1/2" AA
... чем можно высверлить дырку в унитазе и можно ли вообще?
Высверлить отверстие можно коронкой с мелким алмазным напылением, а вырезать кромку фаянса - либо полотном с алмазным напылением и ножовкой, либо болгаркой с алмазным кругом , но только этот процесс желательно производить с поливом водой
... можно ли использовать такой фильтр тонкой очистки холодной воды с редуктором Honeywell FK 06 - 1/2" AA
Нежелательно , у пластиковых колб отрывается кран , поэтому надёжнее будут FK06 с бронзовой колбой , увы, но радость экономии проходит сразу после первого затопления квартиры
alexcool1 - да незашта ))) копите на FAR у него редуктор отдельно от фильтра стоИт и не залипает резиновая мембрана как у Honeywell-а через три года на гор. воде
Подскажите, пожалуйста, можно ли так переделать водоснабжение? Квартира с колонкой и одна труба на 3 смесителя. Напор получается очень слабый.(рис. 1)
хочу сделать еще одну врезку в стояк и переделать трубы следующим образом (рис 2.)
не запрещено ли делать такую дополнительную врезку? И можно ли сделать ее под давлением?
