Tehnik-san Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Tehnik-san, на днях у нас начался монтаж системы водоснабжения из ПП. Очень рада буду услышать ваше мнение. 1. Все ПП трубы следует одеть в утеплитель или запенить в штрабах , для хол. воды - это защита от конденсата, для горячей доп. расстояние при тепловых расширениях 2. От коллектора мастер отговорил и правильно сделал , поэтому на всех выводах (под стиралку, посудомойку, для раковины ) сделал отдельные отсекающие краны и это верное решение для независимого отключения каждого прибора в отдельности, вот поэтому и нет необходимости дублировать это ещё и на коллекторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maysysl Опубликовано 18 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Tehnik-san , спасибо большое за ответ!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tetanium Опубликовано 18 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Tehnik-san, подскажите пожалуйста. у нас в санузле расстояние от двери до угла (до стены) 120 см. еще примерно 12 см уйдет на отделку стены и легкую перегородку ( хочу загородить от прямого взгляда сантехнику). итого остается не более 108 см. реально ли на такое расстояние уместить унитаз и биде? если да, то на каком расстоянии от стен их следует монтировать и на каком расстоянии друг от друга? муж крупный широкоплечий, "не втиснется" еще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manucha Опубликовано 18 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 (изменено) Уважаемые гуру сан.тех работ! Подскажите, пожалуйста, как получать доступ к кранам полотенцесушителя и вобще стоит ли делать к ним доступ? Потому что хотим зашить в гипсокартон и не знаем как оставить доступ к кранам (если надо перекрыть воду), места для люка нет. И это не общий стояк гор. воды, а отдельный для полотенцесушителей стояк. На фото выводы с кранами "батерфляй" слева вверху. Буду благодарен за любое деление опытом :). Изменено 23 Марта 2011 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 .....остается не более 108 см. реально ли на такое расстояние уместить унитаз и биде? По эргономике для размещения унитаза и биде требуется мин. расстояние 1400мм . Расшифровываю - 200мм от стены до унитаза, 400мм-макс. ширина унитаза, 200мм - между унитазом и биде, 400мм макс.ширина биде и 200мм от края биде до стены. Более подробно в статье Первые шаги к будущему комфорту(стандарты по размещению сантехоборудования) http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983# Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Manucha - к любой запорной и регулирующей арматуре, которыми и являются краны на ПС , согласно нормативам требуется обязательный доступ В местах расположения запорной и регулировочной арматуры предусмотреть ревизионные лючки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тапок Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 ув. Техник-Сан, возьметесь сделать полную разводку воды по квартире этими PeX от Rehau?? Всё возможно , но не ранее апреля м-ца и до этого времени уже четко спланирован график моих работ отлично! раньше нам и не надо! спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нади Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Здравствуйте, Техник Сан. Подскажите, как лучше подключить ПММ - через тройник или через сифон? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Стиральные и посудомоечные машины лучше подключать через специальный сифон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Стиральные и посудомоечные машины лучше подключать через специальный сифон Viega / арт. 370 756 / Ø40/50 / цена 15.46 евро Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
