Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 234
...там где стрелка надо компенсатор устанавливать?
Не надо , достаточно одеть утеплитель с толщиной стенки 9мм по всей длине трассы
Уважаемый Tehnik-san, очень нужна Ваша помощь.
У нас 12 этаж, монолит. Мы расширили гостевой санузел за счет коридора, чтобы сделать в нем душевой уголок. Душевую хотели без поддона как раз на месте бывшего коридора. Потом, как оказалось, на этом месте под стяжкой проходят трубы отопления и электрика. Наш сантехник говорит, что это очень хлопотно, практически невозможно, делать здесь душевую и настоятельно рекомендует отказаться от этой идеи. Мы уже не против душевую приподнять или сделать с поддоном, а сантехник все равно отговаривает. Подскажите, пожалуйста:
1. Неужели ничего невозможно сделать (не перенося никуда трубы отопления и проводку в стяжке)
2. Если есть какой-то выход, подскажите какой
Стены то уже стоят :spiteful:
План для наглядности:
Красная и желтая линия - труба отопления и электропроводка под стяжкой.
Изменено пользователем Oxygen
Oxygen
С точки зрения сантех.монтажа кабины - проблемы только с уровнем пола душевой кабины - других ограничений нет, а вот с точки зрения электробезопасности ,
если Вам ещё не стукнуло 220 :) - этот эл.кабель оставлять в дУше - оч.опасно и чтобы не случилось трагедии - эл.кабель проще обрезать в стяжке и сделать обводную линию. Нахождение в залитом стяжкой поддоне полимерной трубы поквартирной системы отопления(только не стальной) не будет критичным
Приятного времени суток, Техник-сан.
Устал с женой искать подвесной унитаз))). Посоветуйте пожалуйста модель/марку этого девайса, которая имеет защиту от всплеска воды. В быту имеем Густавсберг напольного исполнения и не смотря на смещенное отверстие на дне, брызги все равно образуются. Может быть есть если не с полкой горизонтально то с менее крутым углом "ската". Что эффективно работает на практике?.
Спасибо.
я хоть и не Tehnik-san, возьму на себя смелость ответить на вопрос, так как сама недавно выбирала унитаз и проштудировала инет на эту тему. Насколько я поняла, система антивсплеска - маркетинговая приманка. На самом деле, если унитаз не старого советского образца (когда скат с такой конкретной полочкой), всплеск все равно будет. И в одном месте натолкнулась на простейший рецепт - чтобы не было брызг, достаточно перед тем как сесть на унитаз, кинуть на воду маленький клочок туалетной бумаги. Сама унитаз еще не установила и не экспериментировала :)
Добрый день. Рассматриваем вариант переноса кузни в коридор. Нужно будет использовать насосы в этот случаи? Есть ли какое-то максимальное расстояние до стояка или вопрос только в угле? Если использовать насос, насколько это тихо и надежно? Спасибо!
Oxygen
Tehnik-san, спасибо большое за оперативный ответ. Будем кабель убирать.
Такой казус получился, потому что дом сдался уже со стяжкой на полу от застройщика, а план разводки отопления и электричества нам дали "слегка" неверный. На плане эти трассы проложены изогнуто и не должны попадать под нашу душевую, а в реальности не совсем так :sadd08008:
Хорошо еще, что мы ничего не повредили.
Использование насосов принудительного канализования (НПК) - отвечал здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35...mp;#entry290269
Добрый день, Техник-сан.
Каким диаметром медной трубы Вы ведете от Ibox к верхнему душу?
Данные такие: Ibox + смеситель с переключателем+ верхний душ+ лейка на гибкой подводке. Подвод к Ibox ф22, на вводе в квартиру шаровый кран 1/2" + FAR фильтр и редуктор.
Правильно, что к лейке медная труба ф15?
Спасибо!
Уважаемый Техник-san! Подскажите, как грамотно встроить прямоугольную акриловую ванну и блицовать плиткой. Ванна встанет вдоль двух стен. Какие материалы лучше использовать - пенобетон или гипсокартон? Спасибо.
Добрый день, Tehnik-san!
А с какой целью вы применяете обратный клапан пружинный Oventrop (Овентроп) с косой врезкой Ду15, G 1/2" BP, PN16, ?
Для подключения накопительного водонагревателя?
