Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 225
У меня у самого Roca Akira (1700 х 850) , но я бы рекомендовал Jacob Delafon (не претендуя здесь на истину в последней инстанции)
Техник-Сан, скажите пожалуйста а какие фильтры тонкой очистки воды лучше установить?
Техник-сан, пара вопросов (извините, если это уже обсуждалось):
1 Встречали ли вы убирающуюся раковину в ванной комнате? К примеру была стоит как обычно горизонтально,
поворачиваем - становится вертикально (от себя или в сторону).
2 Принудительная вентиляция в ванной комнате. К вытяжке есть какие-то особые требования или берем любой вентилятор.
3 Можно ли сделать разводку труб так: в стене между ванной и туалетом и в стене
между туалетоми кухней сделать патрубки сквозь стену с резьбой на концах и аналогично сделать (окончить резьбой)
входы в квартиру воды горячей и холодной. Остальную разводку в ванной, туалете и кухне сделать гибкими шлангами.
4 От чего зависит Ду счетчиков воды?
Заранее благодарен.
Для узлов ввода воды использую фильтры и редукторы FAR
То nic08
1. Убирающийся смеситель монтировал , а вот с убирающимися раковинами как то не пришлось , но в тырнете встречал такие (см. фото)
2. Вопросы по вентиляции - не мой профиль
3. Не хотите сюрпризов - откажитесь вообще от гибких шлангов , они чаще всего и являются причиной затопления квартир
4. ДУ водомеров зависят от потребления кол-ва воды
Гибкие шланги - очень частая причина потопа . В любом поисковике можно найти огромнейшее кол-во примеров ... особенно умиляет тонкий намёк в названии FIN-LOX :)
Техник-сан, а нужно ли теплоизолировать полипропиленовы трубы холодного и горячего отполения?
Заранее спасибо.
Следует одевать в утеплитель ПП трубы . Помимо своих теплоизолирующих св-в утеплитель является защитой от УФ-лучей, конденсата и компенсатором линейных температурных удлинений при тепловых подвижках
Техник-сан, а при закладке полипропиленовых труб в стены тоже следует теплоизолировать?
прошу прощения если вопрос глупый.
Техник-сан, утеплитель можно обычный или лучше что то типа термафлкса используемого для кондиционеров?
