Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 221
После того как плиточник поработал и приподнял немного ванну (поставил на кирпичи), похоже именно после этого начались проблемы со звуками и запахом. ! Вот выкладываю фото проблемы и еще раз испрошу совета профи. Все ли правильно? И если нет как исправить?
Работал плиточник,раствор и грязную воду он вероятнее всего сливал в эту трассу и забил гофру этой грязью наполовину. Теперь следует убрать гофру, прочистить сифон и трассу и соединить до тройника гладкой трубой , сам тройник просто повернуть по оси вводом повыше, для этого ничего до и после тройника разбирать не надо.См. фото
Большое, большое спасибо! Так и сделаем.
Tehnik-san, как можно побороть скачкообразное повышение температуры воды в душе в момент набора воды стиральной машиной (унитазом). Стояки дюймовые. Вводы 1\2. Какие изменения в системе необходимо сделать?
Fox2829 , для начала надо видеть фото узла ввода,чтобы далее рассуждать предметно , но общей концепцией , как исключить взаимовлияние потребителей , делился здесь
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=719251
Добрый день! Подскажите как правильно осуществить подключение унитаза ( прямой слив) к канализации на расстоянии 40 см. Наш сантехник утверждает что единственный вариант - через гофру. Действительно ли это так? спасибо.
Добрый день, Tehnik-san!
В настоящее время в квартире делается ремонт, в том числе замена сантехнической разводки труб внутри квартиры и замена батарей отопления. Так как дом старый (сталинский 50х годов постройки) в ближайшие год-два в доме возможна замена труб водоснабжения и отопления.
Прошу у Вас совета, есть ли способы предусмотреть разводку труб и установку батарей при текущем ремонте так, чтобы минимизировать возможные последствия для ремонта при замене данных коммуникаций в доме в будущем.
Договорится с соседями о замене труб и приварке к старым в их квартире нет возможности.
Заранее огромное спасибо.
Он не прав, гофра это прекрасное изобретение для дилетантов. Вывод следует делать только гладкой трубой
То oleg_s
Чтобы минимизировать возможные последствия для ремонта при замене данных коммуникаций в доме в будущем , следует только предусмотреть съёмные конструкции ограждения сантехшкафа и стояков отопления.
Добрый день, Tehnik-san.
У нас частный дом. Для отопления и гор.воды будет использоваться газовый двухконтурный котел.
Однако в теплое время года (когда нет необходимости в отоплении) планируется использовать электрический водонагреватель, который планировали поставить в ванной, над СМ.
Но появилась идея - поднять водонагреватель на чердак, над ванной. Чердак не жилой, и не отапливаемый.
Поэтому наверно надо водонагреватель утеплить как-то?..
Вопрос в следующем - реально ли это? И есть ли какие подводные камни при подключении?
Буду благодарна за совет.
Оксана, у тебя газовый двухконтурный котел. Летом он работает как простая газ. колонка, без отопления. Зачем тебе заморочка с электрическим водонагревателем? Это дороже, чем газом (по крайней мере пока)
рассматриваю вопрос с переносом батареи.. но чем это чревато? буду благодарна за совет.
