Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 220
Будет ли работать данная схема подключения двух ПС (оба "лесенка" 3/4) на один стояк ГВС? 13 этаж 17 этажного нового дома. Стояк 11/4", байпас 1"? межосевое расстояние ~ 500мм. Вся разводка будет Экопластиком Stabi Ф32.
По поводу этого я уже Вам отвечал,см. сообщение от 24 февраля с.г. №1931 в этой теме и добавить что либо к ранее сказанному мне нечего http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=687334
... как организовать ГВС так, чтоб в санузлах пользоваться горячей водой из бойлера, а на кухне из централизованного водоснабжения. Ну очень мне жалко горячую воду из бойлера через весь длинный коридор гонять и пол обогревать. А в случае полного отсутствия горячей воды перейти на водоснабжение из бойлера.
Если у Вас уложена в пол труба МП16,тогда там в этих 10м/пог объём воды в трубах слишком мал,чтобы это учитывать,так что пусть всё остаётся как и спланировано первоначально.
Спасибо! Видимо так и поступим.
То Кивик
Схема соединения,что была от застройщика-на втором фото. В этом случае требуется демонтировать изогнутый чуг. отвод ДО крестовины на стояке и поставить такую конструкцию, как на первом фото
Tehnik-san, у нас стояка как такого нет. Сантехники сказали, что там стоит чугунный тройник (если ничего не путаю с названиями) и чтобы его поменять нужно долбить стену и вообще это проблемно, и они это делать не советуют. Не подскажите, что можно в данном случае сделать? или отказаться от мысли с унитазом у которого горизонтальный выпуск?
Кивик - поверьте, я не ясновидящий, только фотографии проблемных участков помогут дать верные рекомендации
То LV Dezy
В подтверждение ранее сказанному ,объём воды в 1м/пог 16МП трубы составляет 110гр , т.е. при включении смесителя на кухне придётся слить чуть больше литра остывшей воды, если же трассы в стяжке будут одеты в плотный утеплитель , к примеру Термафлекс , с толщиной стенки не менее 9мм, тогда и вода в течении 2-3 часов в этих трубах останется горячей.
То LV Dezy
Еще раз спасибо. Мне мой мастер сказал тоже самое. Потому приняли решение ничего не менять. Очень Вам признательна за то, что вправили мне мозг по поводу проточника. Мы его отдали назад в магазин. :giri05005:
Цитата(NatCh @ 22.7.2010, 9:16)
Цитата(Tehnik-san @ 21.7.2010, 21:49)
То NatCh
В Вашем вопросе мало информации для каких либо рекомендаций, изобразите на схема последовательность соединения приборов ОТ основного кан. стояка , можно так же и фото приложить, тогда будет более понятной эта ситуация
Ну нуверное это вид сверху, только тогда стояк из тройника должен на рисунке быть в виде круга ))).
Вот читала сейчас в и-нeте про аналогичные случаи и пришла к выводу что это очень похоже на срыв водяного затвора в ванной.
Когда разводку труб переделали сантехники - ничего подобного не было. После того как плиточник поработал и приподнял немного ванну (поставил на кирпичи), похоже именно после этого начались проблемы со звуками и запахом. Попробую сфотографировать сифон - соединение ванной со сливной трубой. Наверное причина в неправильном подсоединении.
Уважаемый Техник-Сан! Вот выкладываю фото проблемы и еще раз испрошу совета профи. Все ли правильно? И если нет как исправить?
После того как плиточник поработал и приподнял немного ванну (поставил на кирпичи), похоже именно после этого начались проблемы со звуками и запахом. ! Вот выкладываю фото проблемы и еще раз испрошу совета профи. Все ли правильно? И если нет как исправить?
Работал плиточник,раствор и грязную воду он вероятнее всего сливал в эту трассу и забил гофру этой грязью наполовину. Теперь следует убрать гофру, прочистить сифон и трассу и соединить до тройника гладкой трубой , сам тройник просто повернуть по оси вводом повыше, для этого ничего до и после тройника разбирать не надо.См. фото
