Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 197
Уважаемый Tehnik-san. Муж задумался после фразы, что гарантия на смесители, особенно на встроенный Rapido, не будет. Теперь вопрос, чтобы оценить размер разрушений.
Согласно одного из ваших сообщений, монтировать надо так
.Шаровый кран.
2.Косой фильтр грубой очистки
3.Счетчик-водомер
4.Обратный клапан
5.Фильтр тонкой очистки со сливом в канализ.
6.Редуктор давления
7.Коллектор или при последовательной схеме такой же коллектор из медных или полипропиленовых труб,только вытянутый по всей трассе
А куда врезать насос повышения давления?
Спасибо, еще раз за внимание и помощь.
Уважаемый Tehnik-san! Помогите, пожалуйста, с проблемой.
Хотелось бы переместить туалет ближе ко входу в квартиру (на плане вход слева внизу),
а также предусмотреть место для душа.
Зона сверху и справа - это зона коридора.
Фановая труба находится в нижнем левом углу, правее проходит вентшахта. Расстояние от фановой трубы до нужного места,где хочу ставить унитаз, 4 метра, в т.ч. 3 поворота. Возможно ли с технической стороны это сделать? Нужно ли будет унитаз поднимать на "пъедистал"?Какие подводные камни могут появиться?
То что есть: То что примерно хотелось бы:
Изменено пользователем Близ
Вопрос к специалистам-сантехникам: совместимы ли американские смесители (и донные клапаны) с российскими раковинами?
С российскими и европейскими раковинами такие смесители совместимы и только настенные американские смесители не подходят под европейские стандарты-150мм . При покупке смесителя для раковины уточните диаметр водопроводных соединительный гаек на шлангах ,они должны быть или 1/2"или 3/8"
Какой мощности нужен котел для водянного тёплого пола.Цоколь 150 м/2 .Труба ,скорее всего металопласт 20-26 henco на пресах.8 контуров. формула,уравнение есть какое-нить?где глянуть,,?научите....
Здравствуйте,Павел ! Для водяного теплого пола требуется теплоноситель с температурой 30-50 градусов ,а это позволит использовать теплогенератор (котёл)пониженной мощности. В зависимости от применяемого покрытия пола, типа укладки трубы, длины контуров,диаметров труб и тепло потерь помещений цокольного этажа и для окончательного расчёта требуемой тепловой нагрузки следует воспользоваться эл. программой расчёта. Температура греющей поверхности пола в помещении зависит и от назначения или использования таких помещений (мастерские,гараж,кладовая,винный погреб,сауна,солярий,бильярдная и т.д.) поэтому и требования по температурным параметрам будут для каждого помещения различны. Но в обычных условиях водяной теплый пол позволяет получить теплоотдачу до 80 вт с 1 квадратного метра отапливаемой поверхности.
Программа расчета элементов инженерных систем
Описание: Программа позволяет рассчитать теплые полы, теплые стены, определить теплопотребность помещений и требуемые расходы холодной и горячей воды, и произвести гидравлические расчеты внутренних сетей.
Версия: 2.0.0.3.2 | Размер файла: 8.03 MB
http://vesta-trading.ru/Downloads-index-re...load-cid-9.html
Здравствуйте! уже задавал эти вопросы на другом форуме, но хотелось бы услышать ваше мнение...
1. Какой минимальной трубой можно делать вертикальную часть канализации умывальника? Обращал внимание, что хром.сифоны явно тоньше 50мм, какбы не 32...
1а. Какой глубины должна быть штроба для скрытого монтажа этой трубы? И что и сколько должно торчать из плитки, чтобы сифон смотрелся аккуратно и без лишних детаелей?
2. Тот же вопрос, только горизонтальная часть и умывальник +ванна
3. Опять же минимальный диаметр канашки для стиральной машинки, можно проложить участок 25 полипропиленом (который паяется) или каким? Вроде у самой машинки шланг примерно такой и есть...
4. Есть кирпичная стена в 2 кирпича (силикатный кирпич), но внутри идут вентканалы, т.е. глубина до канала 12см, можно ли в такой стене сделать штробу длиной 80-100 см, чтобы спрятать трубы?
5. Если нельзя тупо сделать штробу, то может можно сделать штробу, проложить трубы и закрыть швейлером подходящих размеров?
6. Сейчас имеем кан. 110мм на уровне 12см от плиты перекрытия, пластик, дом 4года,сам стояк идет в сантехшкафу, мою крестовину опусть невозможно, потому что она же является кан. для соседаа с друой стороны. Но хочу заиметь отвод ниже, чтобы подключить трап. Нашел 3 варианта решений:
1)здесь, по-моему уже проскакивало, такая себе обойма с хомутами и отводом. Нашел в продаже, но они с резьбой в отводе, а не с раструбом, да и качество какое-то неочень, короче не лежит душа
2)сделать что-то аналогичное методом разреза стандартного тройника 110х50. Попробовал, вроде к трубе прижимается ровно, плотно и неплохо, если проложить резинку и хорошие хомуты, думаю, держать будет хорошо
3)хоть и неудобно из-за того что трубы в шкафу, но, вродебы, должно получиться, обрезать стояк и, с помощью надвижной муфты (рехау говорит 2-х муфт, но, возможно получится сдвинуть трубу в сторону и обойтись одной),вставить тройник.
7. Если проделать эту процедуру, то сюдаже можно будет сделать слив и из ванны и умывальника, и все спрячется в стяжке, но не будет проблем из-за того, что этотже отвод и для трапа?
Спасибо!
Изменено пользователем Aalex2002
... куда врезать насос повышения давления?
Насос повышения давления следует врезать в систему квартирного водопровода сразу ПОСЛЕ обратного клапана,который ЗА счётчиком-водомером,пункт 4, ПО ПРЯМОЙ трассе ,но с дополнительным байпассом, т.е.свободной обводной линии,обходящей этот повысительный насос. Байпасс следует делать с шаровыми кранами.
Помогите, пожалуйста, с проблемой.Хотелось бы переместить туалет ближе ко входу в квартиру (на плане вход слева внизу) Расстояние от фановой трубы до нужного места,где хочу ставить унитаз, 4 метра, в т.ч. 3 поворота. Возможно ли с технической стороны это сделать? Нужно ли будет унитаз поднимать на "пьедестал"?Какие подводные камни могут появиться?
Для осуществления задуманного придётся:
1. Опустить ниже,на плиту перекрытия, основную врезку в вертикальный стояк (на фото)
2.110мм канализацию для ватерклозетов между С/У проложить в стальном швеллере и только потом выстроить перегородку,это сэкономит на 15см пространство. Об этом способе и его реализации подробно,с фотографиями рассказывал здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=665588
3.При соблюдении этих условий WC не потребуется ставить на "пьедестал"
Спасибо!
1.Всю отдельную трассу канализации к умывальнику следует вести ПП трубой,не менее чем 40 мм, классический хром.сифон раковины 32мм. Это расширение предназначено именно для стабильной работы прибора,чтобы не "срывало" гидрозатвор при полном заполнении.Глубина штрабы для такой трассы будет 60мм."Торчать" из плитки будет только раструб,который в дальнейшем закрывается купленным отдельно глубоким хромированным отражателем.
2.Горизонтальная часть трассы слива умывальник +ванна не менее чем 50мм,минимальная глубина штрабы будет 70мм,с учётом самой широкой части трубы на соединительных раструбах
3.Для стиралки трасса слива мин. диаметра будет 32мм ПП кан. труба ,полипропилен на пайке здесь не катит,т.к.при одинаковом наружном диаметре,внутренний диаметр ПП трубы будет мал для шланга стиралки.
4. Устройство горизонтальных штраб в несущих стенах допустимо только при толщине кладки не менее 24 см.
Остальные вопросы по стояку,который является ОБЩИМ имуществом и ваше предложение их решения - это административно-наказуемая авантюра. Авантюрные решения в моей теме "не проскакивали"
Спасибо!
Извините, возможно не в вашей теме, много всего за последние месяцы перечитал, может попутал.
По поводу общего имущества... никто не собирается его портить.
Насколько я правильно понимаю, последний вариант вообще является штатным для канализационных систем.
А как решаете подобный вопросы вы, если нет возможности получить доступ в нижнюю квартиру?
