Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 192
Tehnik-san
Спасибо, что вы курируете эту ветку.
У меня вопрос я купил, два напольных конвектора марки БРИЗ-М с 2-мя теплообменниками размер 80х260х1500 присоединительные размеры 1/2 наружная резьба. Разводка отопления поквартирная с верхней подводкой. Подскажите какие еще элементы арматуры нужно докупить? Хотелось, что бы регулировка температуры была в виде ручки монтируемой на стене.
Техник-Сан, от чистого сердца восхищаюсь вашими знаниями и золотыми руками. Уважаю профи!
Это, во-первых, а во-вторых, прочитав всю вашу тему поняла, что проблем с моим новостроем гораздо больше, чем мне казалось.
Выложу пару фото:
Вот такая прелесть у нас имеется в комнате. Есть какая-то возможность привести в порядок хотя бы геометрию труб? Ведь они все "вкривь-вкось". Дом монолит, 22этаж 24-х этажного дома.
Вот поближе
Была в УК. Инженер предлагает "утопить" трубы в стены (внутри эти стены из 150мм пеноблоков). Как бы вы посоветовали это сделать?
И еще вопрос. Как я поняла, на отопление лучше шаровые Bugatti? Если есть время, подскажите модель, пожалуйста...Что-то я запуталась...
То xemul
Для этого существуют термоголовки ,к примеру Danfoss, с выносным датчиком, который и монтируется на удобном расстоянии,не более двух метров от конвектора.Они устанавливаются на подающей подводке (трубе) и после соответствующей настройки поддерживают в помещении постоянную температуру.На обратной же подводке ставится запорный вентиль.
Tehnik-san
Подскажите, нужно перенести радиатор отопления, от существующего на 1 метр и трубы скрыть в стене, все сантихники пытаются уговорить делать это армированным ПП, а не стальной трубой которая сейчас, это правильно или искать специалиста кто сделает металлом.
И еще вопрос, можно ли установить инсталяцию к вент. камере которая сделана из силикатного кирпича и оштукатурена, можно ли ее рассматривать как капитальную стену
Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем 29 декабря
Tehnik-san, на этом фото разводка ГВС-ХВС или отопление? Такое большое количество потребителей.
http://forum.ivd.ru/uploads/monthly_03_2010/post-10427-1268694014_thumb.jpg
Нет ли у Вас схемы данной обвязки, с узлом ввода вроде бы разобрался, а далее темный лес? А зачем на коллекторах на каждом кране исполнительный механизм, или это что-то еще?
У Вас на узле ввода 3/4 или 1"? Какая модель фильтра тонкой очистки?
То xemul
Спасибо.
Была в УК. Инженер предлагает "утопить" трубы в стены (внутри эти стены из 150мм пеноблоков). Как бы вы посоветовали это сделать?И еще вопрос. Как я поняла, на отопление лучше шаровые Bugatti? Если есть время, подскажите модель, пожалуйста...Что-то я запуталась...
Спасибо Anfisik за добрые слова ! :girl_devil:
Обратите внимание на крепление ваших стояков отопления.Они закреплены к потолку и к стене с большим расстоянием от изгиба.Это сделано специально, для свободных подвижек при тепловом расширении стояков.Если же замуровать стояки наглухо в стену,тогда подвижки стояка будут ограничены. У вас это будет незаметно,но при работающем отоплении и хорошем морозе, стояки начнёт выгибать у соседей снизу,а сверху не страшно, эти свободные подвижки стального стояка будут компенсированы у вас под потолком в самих гильзах перекрытия, судя по фото,скорее всего над вами расположен пентхаус. Предложение инженера УК дилетантское по своей сути, т.к. трубы на месте крутого изгиба имеют св-во очень быстро зарастать накипью. Поясню: от застройщика изгиб сделан плавный-трубогибом и это продлевает срок его службы.Если же спрятать стояки в стену,тогда требуется использовать КИЗО (крутоизогнутые штампованные отводы с малым радиусом изгиба) на сварке и каждый угол изгиба создаёт гораздо большее гидравлическое сопротивление для всей системы теплоснабжения,чем расчётные параметры,короче всюду, где поток теплоносителя претерпевает дополнительную деформацию и дополнительные повороты русла. Но есть выход из данной ситуации,это использовать на поворотах не КИЗО, а отводы гнутые ОСТ 36-42-81 и радиус изгиба будет тот же,что и изначально от застройщика. Но обязательно ,перед замуровкой ,протестировать трубопровод на герметичность, прогрунтовать , покрасить и трубы и сварные стыки,затем одеть полностью трубы в утеплитель,но с толщиной стенки не менее чем 9мм и только тогда замуровывать, а утеплитель 9мм как раз и даст на замурованных углах необходимые подвижки для стального стояка
Соединение самого радиатора предусмотрено с терморегулятором,поэтому следует оставлять такое же решение.Если предстоит замена терморегулирующей арматуры,то только с теми же параметрами и ни в коем случае не одни шаровые краны- т.к. внутренний диаметр станет больше расчётного и этим вы разбалансируете систему.А решение здесь такое- шаровый кран Bugatti/Oventrop -это потому,что некоторые терморегуляторы не являются запорными и не перекрывают полностью поток+ терморегулятор сверху, а снизу запорный вентиль той же фирмы,что и терморегулятор
То 29 декабря
При переносе радиатора для подводки к нему следует использовать только сталь,т.к. местные температурные параметры рассчитаны именно на этот материал.Если поставите арм. ПП и температура на подаче будет выше 70 гр. - тогда через пять лет будет "кирдык" этой подводке )))
К силикатному кирпичу можно спокойно крепить мет. раму инсталляции или навесной скрытый бачёк
На фото,где 3 коллектора - это разводка ГВС + ХВС + циркулляция для особняка с 7 С/У +кухня+прачечная+хамам . Установлена система защиты от протечек с исполнительными механизмами,это шаровые краны FAR с 8 сек.сервоприводом. Группировка- на один С/У в доме, с котельной идут три трассы и при протечке, сразу автоматом, закрываются одновременно три крана(ГВС,ХВС и циркулляционный для полотенцесушителя)
а остальные потребители воды работают.
На узле ввода вход 32мм = 1"1/4 ,а счётчик-водомер на 1". На входе модель промывного фильтр механической очистки Honeywell HS10S с функцией автоматической обратной промывки
Техник-Сан, спасибо за совет! Распечатала ваши рекомендации и буду требовать от исполнителей их неукоснительного выполнения.
Еще. если найдется время. посоветуйте, пожалуйста, терморегулятор для моих радиаторов.. В УК предлагают Danfoss. Но доверия к их сантехнику у меня нет. Он мне и шаровый кран предложил неизвестного происхождения.
