Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 184
То venus
Всё зависит от высоты врезки в основной вертикальный стояк.Если она расположена как на первом фото,тогда ванну придётся подымать на подиум или опускать эту врезку ниже,на плиту перекрытия.
Фото 1 -Было выше
Фото 2- Стало ниже
Tehnik-san пожалуйста и мне тоже можно Ваш совет?
Очень маленький санузел совмещенный. Были очень уж ужасные все трубы. Решили поменять всё разом. И стояки и разводку ГВ и ХВ. И пол и стены, и умывальник и унитаз и поставить душевой уголок. Поэтому вынесли всё дочиста и вот теперь - мы свой, мы новый мир построим..... тока проблемка в глобальной мелочи. Муж уперся и решил всё делать сам. Ну руки вроде растут из нужных мест, перечитал кучу тем на форумах ( в том числе здесь), но гложет всё равно подсознательно мысль..... сапоги должен точать сапожник..... не глянете опытным взглядом на то, что уже получилось? Пока еще всё в доступном режиме и есть возможность поправить если что.... а то потом всё планируется зашить за перегородками ( разумеется планируются дверки сантехшкафа поболе сделать).
Вкратце диспозиция - у нас два стояка раздельных (на кухне и в санузле). Это санузел пока еще. Планируем поставить поддон и стенки душа, подвесной унитаз и умывальник. Пока срочно хочется услышать критику или утешение по разводке. Делал металлопластиком. Честно сказать у нас со специалистами не густо. Не факт, что результат после них был бы тот же.
И еще один вопросик в сюда же. Для поддона душа при такой высоте трубы слива необходимо делать подиум?
То Фактура Ошибки монтажа:
1.На вводе воды следует ставить регулятор давления-это защита от гидроудара и возможность уравнивать входное давление.
2.Отсутствует промывной фильтр тонкой очистки-его установкой уменьшите нагрузку на магистральные фильтры и увеличите ресурс картриджей
3.Тройник для унитаза надо заменить на "косой".т.к. прямой будет создавать захлёст в трассу на поддон
4.Цанговые соединения (ключём) запрещено замуровывать,т.к.они требуют периодической подтяжки и их следует заменить на прессовые. В резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения.Пресс-фиттинг-это обжимная муфта из нержавеющей стали и при пресс-обжиме,зазоров нет и поэтому такое соединения является не демонтируемым,в отличии от резьбового и его можно замуровывать.
5.Для поддона вывод слива должен быть на уровне 6см от середины трубы до верха плитки, тогда и подиум не потребуется
Добрый день, Техник-сан.
Можно ли от трубы ГВС (отсечные краны 1 1/4') вывести через тройник и "американки" два полотенцесушителя в два санузла расположенные через стенку. Оба полотенцесушителя предполагается установить не дальше 1-1,5 м от ГВС. На ГВС выполнены отводы на ПС с байпасом меньшего диаметра.
Спасибо!
Изменено пользователем DenI
Спасибо за комментарии. Сегодня покажу мужу Ваши советы.
У нас схема установки унитаза такая.... прямая....
мы замуровывать в стену трубы не будем, будем ГКЛВ стены зашивать и делать в нужных местах сантехдверцы ( строгий приказ мужа, к сожалению моему). Всё равно нужно менять на прессовые?
С поддоном будем считать.... спасибо....
То DenI
Соединение двух ПС от одного стояка -сложное решение и "с кондачка" не решается,следует учитывать многие параметры,которые и будут в дальнейшем влиять на одинаковую работоспособность обоих ПС . Проще это решается или установкой на обоих обратных линиях балансировочных вентилей или увеличением диаметра подводки к дальнему ПС .
Смотрите внимательней фото в моём ответе,надо развернуть в сторону отвод от инсталляции и соединить его в "косой тройник" .Соединения всё равно НАДО менять на прессовые
Прочтите лирическое отступление " Фитинговое знакомство" http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=275499
ОК! спасибо, что предупредили. Думаю, что можно сделать без проблем.
ох, предстоит нелегкий разговор.... это мужское "я сам всё знаю..." и " насмотрелась своих картинок". Пойду готовить что нить вкусненькое и ..... пожалуй сменю джинсы на юбку..... эх.... прессовые фитинги.... менять, менять.....
Уважаемые!
Требуется помощь в решении следующей задачи:
Делаю систему водоснабжения в индивидуальном доме по следующей схеме:
- насос Грундфос MQ стоит в приямке скважины на 2-х метрах. Всасывающую и напорную линии хочу сделать используя армированные шланги такого типа, всасывание - 8 м, подача - 4-5 м.
Вопрос в следующем: как надежно закреплять шланг на всасывающем и напорном штуцерах насоса (1" пластик с резьбой), на фильтре с обратным клапаном, на трубе ввода из подпола в ванную? Продавцы в магазинах предлагают это делать усиленными стальными хомутами. Но у меня какое-то недоверие к ним, ведь работать они будут в условиях повышенной влажности. А если хомут потеряет прочность на напорной линии, слетит, то насос затопит приямок (и себя в нем).
Хомуты - единственное решение для данной конструкции, или можно сделать что-то еще?
Спасибо за внимание.
Должны возникнуть другие вопросы:
- выдержит ли гибкий шланг почти вакуум внутри себя (высота водяного столба 8 м - не шуточная)
- предназначен ли такой шланг для питьевой воды?
- как будет работать насос на пределе глубины всасывания? Какое при этом будет давление на выходе и какой обеспечит расход?
