Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 183
Надеюсь, что не ошибся выбором темы, и спрошу тут.
Затеял капитальный ремонт ванной комнаты (квартира на 6 этаже в советской 9-этажке, примерно 1985-1986 года постройки, белый кирпич, 6 квартир на одном этаже - может кто подскажет как называется планировка дома).
Ванная размером 1,5м * 2,8м. Тотальная перепланировка (перенос стен, дверей и т.д.) не хочу делать - слишком затянется и по деньгам затратно. В квартире думаем пожить три-пять лет, и потом перебраться в 3-комнатный новострой.
Изначально думали оставить старую чугунную ванну от прежних владельцев, под это решили оставить прежнее размещение унитаза (его особо никуда не свдинешь - стояк), стиралку (60см*40см) и тумбу/умывальник (аквародос 75см шириной и 45 глубиной) тоже запланировали и уже развели разводку с водой и сливами.
Примерно все выглядит так :
(масштаб 1 клетка - 10 см).
Потом решили таки сменить ванную, и теперь стоит проблема выбора хорошей ванны, которая прослужит хотя бы 5 лет без малейших проблем.
Ну могу определиться что лучше взять:
- стальну и задуть снизу пеной
- чугунную - но эти две насколько я понял только прямоугольные и мне подойдет только 150см*70см.
- акриловую - есть угловые, асиметричные и т.д. - но как-то предубежденно настроен против акрила.
Желтым на схеме обозначено место которые может занять ванная - полностью угловая акриловая (например 150*110см) не поместится из-за уже выбраной тумбы-умывальника.
Понравилась по форме ванна RAVAK BeHappy
Но опять же - акрил.
Специалисты - выскажите свое мнение по поводу выбора ванны. Может есть такой конфигурации стальные или чугунные ванны?
Просто не охота взять супер дорой акрил, и через три года оставить квартирантам на растерзание при переезде на новую квартиру. Но и самим три года жить с плохой ванной тоже не хочеться. В общем я в растерянности.
PS бюджет на ванную до 400$
Здравствуйте, Техник-сан!
В туалете планируется разместить угловую раковину. Стоит вопрос - как и где разместить водорозетки? Как подвести канашку? Хочется, чтобы все было симметрично. Но тогда водорозетки будут на 2-х разных стенах, а слив будет выводиться в угол?
Есть ли в Вашей фотогалерее пример подключения угловых раковин?
Спасибо!
voldemar70 Прекрасно выполненная работа. Благодарю :pleasantry:
То ГВК - это хороший пример для реализации соединения и смесителя и слива для углового умывальника ! По поводу крепления раковины к столешнице из мозаики, у меня ,в основном, такая же технология ,как Вы и озвучили.
Затеял капитальный ремонт ванной комнаты ......В общем я в растерянности.
То Livesms
Прочтите здесь о перепланировке, может пригодится . " Первые шаги к будущему комфорту " http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983#
Есть и такой,только для Вас будет "зеркальный" вариант размещения оборудования для ванной комнаты, размером 1,5м х 2,8м.При таком размещении можно использовать столешницу для умывальника гораздо большего размера и применить долговечную чугунную ванну,ведь основную красоту в С/У создаёт большой умывальник и зеркало над ним
voldemar70, Tehnik-san - Спасибо!
Собщим принципом прокладки трасс для углового умывальника - понятно. К сожалению, заложить розетки заранее, не имея умывальника, будет сложно - расстояние от стены зависит от конструкции умывальника.
voldemar70, смеситель с гигиенической лейкой на фото - это Дамикса?
Еще один вопрос. Можно ли подводить к умывальнику горизонтальный участок трассы канализации не на уровне пола, а на высоте 30-35 см? Диаметр трубы 40 мм, уклон 3 см/м., углы 90` из 2-х по 45`). Вызывает опасение, что перепад уровней между трассой и изливом сифона будет небольшой и вода на вертикальном участке не успеет разогнаться, а поэтому на горизонтальном - начнет накапливаться мусор. Я зря надумываю проблему? Что говорит теория и практика?
Спасибо.
То ГВК
Для умывальника такая укладка трассы для слива приемлима, а высота именно в точке подключения должна быть 52-55см от уровня "чистого пола" и именно этот вертикальный участок,между высотами 35 и 55 см и будет являться разгонным.
Не помню точно, скорее всего GROHE .
Tehnik-san Спасибо за одобрение :pleasantry:
На плане-ванная комната (с эркерным окном).Планируется объединить санузел.Я хотела разместить ванну на противоположной от стояка стороне.Один из вариантом дали строители(в прикрепленном файле. Но никто не может мне вразумительно объяснить хватит ли уклона для слива трубы, чтобы разместить его в стяжку пола.Строители говорят начнем работать, а потом решим.Как сделать все грамотно?Может сантехнику разместить в пространстве другим образом?
_________________.pdf
Изменено пользователем venus
