Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 174
Вчера поставил на 3 атм., сегодня утром опять высокое(((. Выставляю на 3 атмосферы, начинаю наблюдать...давление медленно растет...медленно, медленно стрелка ползет вверх, через 7-10 минут давление опять на максимум. Что делать?
В туалете большой зеленой точкой отмечена труба-ливневка диаметром 150 по которой с чердака собирается дождевая вода, с этой же трубой соединяется канализация от туалета и идет переходит в канализационный стояк нижнего этажа диаметром 200.
В кухне возле мойки идет канализационный стояк диаметром 50. В результате он очень часто забивается причем так что пробить может только аварийка.
Сей час мы начали делать капитальный ремонт. Туалет будем расширят за счет коридора и делать там душ(тут проблем нет). Но ОЧЕНЬ хотелось бы установить в ванне унитаз.
Можно ли протянуть канализацию из туалета в ванну? Это получается 75см поворот 90* и еще 70-80см. Не слишком ли это много?
Согласно СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" -соединять бытовую канализацию - для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.)с внутренними водостоками - для отведения дождевых и талых вод с кровли здания -ЗАПРЕЩЕНО !
По поводу засоров-следует устранять причину а не бороться со следствием.Для этого следует воспользоваться своими правами и ссылаясь на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ"
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=13011
требовать за СВОЕВРЕМЕННУЮ оплату КАЧЕСТВЕННОГО исполнения абонентом своих обязанностей,требуется устранить причину возникновения засора и каким образом засоры будут устранены-это уже проблемы управляющей компании,ведь они ПРОДАВЦЫ коммунальных услуг а Вы ПОКУПАТЕЛЬ. Последовательность Ваших действий и ЧЁТКИЕ сроки оговорены в приведённом выше Постановлении.
Задуманную трассу для ватерклозета ,теоретически,вопреки озвученному запрету,проложить можно,соблюдая нормативный уклон 2см на м/пог и собрав прямые углы 90гр из двух отводов по 45гр и тогда это будет работать без проблем
То Sipa Чтобы предметно что-либо рекомендовать,приложите фотографию последовательности узла ввода воды,что в сантех.шкафу, ещё вопрос-водонагреватель подключён ? именно он чаще всего и является причиной роста давления в системе при неисправном "подрывнике"
T_Vlad,если Вы не владеете информацией, не следует давать скоропалительных диллетантских советов
А разве я давал совет? Я как раз и написал про передавливание, то есть как Вы сказали "подмес". И отослал к инженерам.
Вы объясняете про клапана, сыплете профессиональным сленгом. А вопрос то был от простых жильцов - пользователей. И ответ должен быть простой - это сантехнические косяк и должен быть устранён.
... вопрос то был от простых жильцов - пользователей. И ответ должен быть простой
...тогда так:
Сырую воду из-под крана НЕ ПИТЬ !
Дорогу переходить ТОЛЬКО на зелёный свет!
В лифт с незнакомыми,небритыми мужчинами НЕ входить!
Не открывать двери бритоголовым незнакомцам, просящим попить водички!
Ещё советую кушать не менее трёх раз в день!
...может, кому пригодится.
Водонагреватель подключён?
Водонагреватель висит, но все краны к нему перекрыты, как видно на фото, вода полностью слита. Когда мы им пользовались с давлением было все в норме.
Большое спасибо за ответ.
Когда строили наш дом запрета видимо еще не было. Ибо у нас водосток с канализацией соединяются.
Сегодня собрали канализацию.
Это разводка в новом туалете. Все ли правильно? Будет ли хорошо работать?
А тут идет труба через кухню в ванну на 2-й унитаз. Я правильно поняла про колено 45*?
Очень надеюсь на быстрый ответ.
Очень сложно найти хороших мастеров:( Это уже 2-е и советовали (очень хвалили) знакомые.
Изменено пользователем kotoklen
Tehnik-san,
перечитала уже в который раз всю тему... и опять обнаружила много чего интересного в том, что и как делают мои рабочие...
Молодцы, ничего не скажешь - дренажную трубку от кондиционера загнули слегка и вывели напрямую в канализацию вместе со стиральной машинкой ... вообще без сифонов :fund02025: .
Поэтому у меня такой вопрос: можно ли дренажную трубку вывести в "сифон под раковину", в отросток, предназначенный для стиральной машины.
Получится ведь непересыхающий гидрозатвор? (для самой машины предусмотрен отдельный слив).
Прочитала про рекомендованный Вами сифон Hepvo, но боюсь, что он уже не встанет - дренажную трубку замуровали в стену и вывели посередине между сливными выводами для раковины и стиральной машины, в одном уровне.
Что бы Вы посоветовали в такой ситуации?
Изменено пользователем Tuloma
Tehnik-san, спасибо вам за открытие данной темы. для себя узнал очень многое по важным для меня вопросам.
у меня в новостройке после шаровых кранов, фильтров и счетчиков установлен на отводе холодного водоснабжения
тройник с ввернутыми в него шаровым краном и обрезками железных труб. концы труб сплющенны
и заварены... ломаю голову для чего сие сделано!???
Изменено пользователем kma1979
